  Rund um AutoCAD
  Plugin Dialux
Autor Thema:  Plugin Dialux (3259 mal gelesen)
HauserRoland
Elktroinstallatinstechniker
Sehen Sie sich das Profil von HauserRoland an!   Senden Sie eine Private Message an HauserRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Plugin für Import Dialux/ Export AutoCad MEP 2010. Hab die Datei installiert und hab jetzt eine *.arx und eine *.dll Datei im MEP Verzeichnis. AutoCad hat mir diese Datei auch geladen aber wie bringe ich den Button jetzt in meinen Werkzeugkasten???
Bitte um eure Hilfe!
Danke im Voraus!
Mfg Roli
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe dass Dir dieser Beitrag bei deinem Problem weiterhelfen kann.
Ansonsten beschreibe doch bitte, was Du schon probiert hast, bzw. wo es hängt.
Robert
P.S. Mich würde interessieren, wo Du dieses Plugin her hast, da wir auch mit Dialux arbeiten.
HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Plugin von einem Schulungsreferenten bekommen...
Wenn du willst, kann ich es dir per Mail schicken...!?!?
mfg Roli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HauserRoland:
mfg Roli
Das Dialux Plugin steht auf der Autodesk Supscriptionsseite
"Subscription users can download from their subscription website" http://autocadmep.blogspot.com/2008/04/dialux-plug-in-for-autocad-mep-2009.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
