  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten neu erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten neu erstellen (7976 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
brauche ganz schnell eine kurze und einfache anleitung wie man einen neuen werkzeugkasten im acad 2008 erstellt. muss gestehen das ich im forum nur ganz kurz (aus zeitgründen) gesucht hab und leider nichts richtiges gefunden hab. sorry
danke
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Dich,
Du solltest Dich mit "Benutzeroberfläche anpassen" auseinandersetzen.
Stichwort: abi oder cui.
Oder noch besser (meine Meinung) guck´ Dir die Werkzeugpaletten an!
Iris
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ruf mit "CUI" den CUI-Editor auf.
Rechtsklick auf "Werkzeugkasten" und "neuer Werkzeugkasten" auswählen.
Namen und eventuell Einfügeposition eingeben.
Befehle aus dem Befehlsvorrat mit der Maus in den neuen WK ziehen, bzw. neue Befehle erstellen und dann in den WK ziehen.
Gruss Frederik
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes solltest du deinen Arbeitsbereich abspeichern, damit du deine eigene Benutzeroberfläche erstellen kannst. Arbeitsbereiche -  "aktuelles speichern unter" - Namen eingeben - fertig.
Dann in "Werkzeugkasten anpassen" (RMT auf Werkzeugkästen)gehen.
Im Bild 1: RMT auf bestehenden Werkzeugkasten NEU - Namen eingeben.
Im Bild 2: Befehle aus dem unteren Bereich auswählen und mit der linken Maus in den neuen Werkzeugkasten ziehen -fertig.
Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
Gruß Heike
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Frederik, das war es was ich brauchte!
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Freut mich, wenns geholfen hat.
Speichern nicht vergessen.
Gruss Frederik
