  Rund um AutoCAD
  Problem mit Abstand (_'dist)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Abstand (_'dist) (742 mal gelesen)
Saar-Chris
Sehen Sie sich das Profil von Saar-Chris an!   Senden Sie eine Private Message an Saar-Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saar-Chris
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Problem mit AutoCAD 2010. Wenn ich den Befehl abstand anwende zeigt er mir nicht nach beenden des Befehls, wie gewohnt,direkt den Abstand an sondern es springt ein Kontextmenü auf bei dem ich zuerst "~Abstand anzeigen" auswählen muss. Wie kann ich dieses Kontextmenü ausschalten, sodass der Abstand direkt angezeigt wird?
Schonmal vielen dank für Eure Hilfe
gruß Chris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saar-Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz kurz: Das sollte helfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022887.shtml#000004
Keine Lösung, workaround, der Befehl wurde geändert.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Saar-Chris
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das Problem damit behoben!
Nochmals Vielen Dank
