| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Systemfehler beim Befehl Abstand (Abfrage) (1152 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Habe folgendes Systemfehler wenn ich in AutoCAD 2010 den Befehl Abstand im Werkzeugkasten Abfrage mehrmals hintereinander ausführe. Ich hab dann so pro Tag 3-5 Abstürze. Hier die Meldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x7e4c0003 Exeption at 4dd 7330h Weiss jemand Bescheid über diese Meldung? Herzlichen Dank für eine Rückemldung: ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, unter support.autodesk.com ist für AutoCAD 2010 ein HotFix zu finden für MeasureGeom, weiss nicht, ob's hilft, aber an Deiner Stelle hätte ich es mal probiert. Tritt das Problem nur mit einer Zeichung oder mit allen auf? Ist es reproduzierbar? (wenn ja ==> wie) Hast Du es an mehereren Arbeitsplätzen probieren können? - alfred - PS: wenn Du jetzt 2010 hast, dann wäre Update Deiner Systeminfo vorteilhaft ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred Leider kann ich es nicht reproduzieren. Ich ahbe das Problem an einem Arbeitsplatz. Auf unterschiedlichen Zeichnungen. Systeminfos werde ich gleich Anpassen Sorry ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jakob, Zitat: Ich ahbe das Problem an einem Arbeitsplatz
...und an anderen Arbeitsplätzen tritt das Problem nicht auf oder stehen Dir keine anderen Rechner zur Verfügung? Probier auch mal das genannte Hotfix, Fehlerbeschreibung klingt zwar nicht ganz gleich, aber eine Ähnlichkeit lässt sich auch nicht leugnen. Vielleicht kannst Du auch in nächster Zukunft ein paar mal öfter '_audit' starten. Und wenn Du beim Befehl abfliegst: - wenn Du den Befehl startest? - wenn Du den ersten oder wenn Du den zweiten Punkt zeigst? - sind es bestimmte Elemente (Polylinien, Linien, ...) bei denen er abfliegt? - bist Du im Modell oder im Layout (Ansichtsfenster oder Papierbereich)? - sind es Zeichnungen, die zuvor schon mit älteren AutoCAD-Versionen bearbeitet wurden - verwendest Du darin ev. alte Polylinien (2D-Polylinien)? Jeder Hinweis einer Regelmäßigkeit macht es vielleicht reproduzierbar! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
