  Rund um AutoCAD
  Strecken - schräges auswählen
Autor Thema:  Strecken - schräges auswählen (1633 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach längerer Suche habe ich im Forum nichts zu meiner Frage gefunden. Wahrscheinlich benutze ich mal wieder bloß die falschen Suchbegriffe...
Meine Frage ist folgende:
Wenn ich den Streckenbefehl nutze, kann man ja immer mit Kreuzenfenster auswählen, welche Objekte man strecken möchte. Jetzt liegen die Objekte, Bemassungslinien... etc. schräg im Raum. Ich richte mein BKS aus und möchte auswählen. Jetzt ist das Kreuzenfenster natürlich horizontal und vertikal und nicht nach dem BKS ausgerichtet. Bisher hat mich das nie sonderlich gestört. Jetzt habe ich allerdings Zeichnungen, wo es etwas nervig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das man Kreuzenfenster auch nach dem BKS ausgerichtet haben kann?
Ich hoffe ich habe mich einigemaßen verständlich ausgedrückt.
Grüße aus Waldbrunn
Tarl Cabot
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,sowiet ich weiss, kann man das kreuzungsfenster nicht drehen,
allerdings hat man beim befehl strecke die wahl zwischen kreuzenfenster KF und kreuzenpolygon KP
1. str für strecken
2. KP + ENTER für Kreuzen Polygon
3. Objekt wählen.
gruss
andreas
(bei anderen befehlen kann man seine auswahl auch mithilfe des auswahlbefehls ZAun tätigen.)
Nein, aber Du kannst Deine Ansicht auf das BKS ausrichten:
_plan<ENTER>
<ENTER>
Und dann kannst mit dem Kreuzenfenster wieder orthogonal arbeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea, hallo Alfred,
ich gebe Euch beiden natürlich recht, das war mir auch schon bekannt. Allerdings wollte ich 1. mir das viele Klicken bei Kreuzen Polygon und
2. das lange regenerieren (sind leider alles große Zeichnungen) durch den Ansichtswechsel ersparen.
Trotzdem Danke für Eure schnellen Antworten.
Vielleicht wäre es ja mal eine nette Ergänzung für eine neuere Acad Version, wobei ich nicht weiß, in wie weit das von anderen genutzt werden würde.
Gruß aus Waldbrunn
Tarl Cabot
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
ssetF8ucs.zip
Hallo Tarl Cabot,
das Programm anbei lässt die Objektwahl mit einem Fenster, parallel zu den Achsen des Koordinatensystem zu.
Einfach das Programm laden und dann, wenn ein Befehl zur Objektwahl auffordert, den folgenden Befehl mit Klammern! eingeben: (ssetF8ucs)
Sinnvoll ist es natürlich, wenn man sich diesen dann auf einen Toolbar-Button legt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das ist perfekt! Funktioniert einwandfrei.
Danke schön für das Programm.
Gruß aus Waldbrunn
Tarl Cabot
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Hallo Holger
wollt dein programm ausprobieren aber leider funktioniert es nicht und acad 2010 gibt mir folgende aussage:
Objekte wählen oder <Alle wählen>: (ssgetf8ucs)
; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Zu viele
Argumente
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bikerholic:
Hast du das Programm geladen?
Ich habe es unter 2010 erfolgreich getestet.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja .. IMHO war hier noch eins mit gewohnter Maustastenbelegung ... funktionier aber genauso wie Holgers .... -> DOKU
      - Thomas -
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber ich hatte es einfach aus der zip datei herraus ins autocad gezogen und des hat sich nicht ganz vertragen
jetzt gehts bei mir auch nach dem ich das programm extrahiert habe
tschuldigung für die umstände
tschau björn
[Paul Lafargue]
