| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BKS an Objekt ausrichten -> Auswahlfenster entsprechend aufziehen (4552 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema gab es schon einmal vor geraumer Zeit, ich möchte es aber noch einmal aufgreifen: Ich arbeite sehr gern und oft mit einem am Objekt ausgerichteten BKS und das störende ist ja bekanntermaßen das gerade Auswahlfenster. Klar, es gibt die Möglichkeit, UCSFOLLOW auf 1 zu setzen. Das behagt mir aber nicht, möchte meine Zeichnung nicht "verdreht" sehen. Bei mir steht UCSFOLLOW auf 0 und das soll auch so bleiben. (Und am Rande bemerkt, ist mein Auswahlfenster doch dann immer noch nicht "angepaßt", oder??) Gibt es inzwischen eine Lösung, die vielen von uns das Arbeiten wieder etwas versüßen würde??? Beste Grüße, Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Wenn die Ansicht gedreht ist, liegt sie wieder orthogonal am Bildschirm -> Auswahlrahmen geht mit. Ansonsten musst du dir mit einem Zaun behelfen, oder so. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Im Anhang mal was zum ausprobieren. Aufruf mit (UCSSELECT) .. am besten permanentladen und ein Buttonmakro erstellen..beim Buttonmacro ^C^C weglassen und nur (USCSELECT) reinschreiben. Kann auch bei schon aufgerufenen Befehlen und erwarteter Objektwahl genutzt werden. Ach ja: es handelt sich um was laufzeitbeschränktes.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
