  Rund um AutoCAD
  Aufziehfenster wie BKS einrichten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufziehfenster wie BKS einrichten (3166 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 30. Mai. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das Fadenkreuz an ein Objekt ausrichte erscheint dieses in der gewünschten Neigung. Wenn ich nun einen Bereich mit einem Rechteck markieren will, ist das wählbare Fenster nicht in der Neigung des Fadenkreuzes, sondern "wie im Weltkoordinatensystem" (oder anders gesagt: rechtwinklig zur Bildschirmfläche). Dies ist etwas mühsam, wenn ich in der Schräge mehrere Objekte markieren will und dabei immer wieder abgetreppt mehrere Rechteckte wählen muss.
Deshalb nun: wie kann ich den wählbaren Rahmen an die BKS-Neigung anpassen ? Gibt es dazu eine Systemvariabel ?
Ich freue mich auf jede Mitteilung. Besten Dank.
Gruss David
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Mai. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
Du mußt die Draufsicht ("drsicht") aktualisieren. Dann dreht sich die "Arbeitsfläche". Dass sich dass Rechteck-Auswahlfenster drehen ließe, wäre mir neu...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Mai. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David,
versuch's doch mal mit der Objektwahlmethode "_wp" oder "_cp"...
Gibt ja noch mahr als nur Fensterwahl.
Ciao,
Marc
Ciao,
Marc
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 31. Mai. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
wenn die Variable UCSFOLLOW auf 1 steht dreht ACAD ausser dem BKS auch die Ansicht nach dem Element. Dann ist auch dass Auswahlfenster in der Richtung.
gruß
Stephan
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 31. Mai. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, ob dein Problem mit den vorherigen Beiträgen schon gelöst wurde und ob das, wie ich es mache eigentlich dasselbe ist wie eine der Varianten vorher, aber ich löse das immer so:
1. BKS aufs Objekt ausrichten: BKS OB (kennst du ja sicher schon)
2. Ansicht aufs BKS ausrichten: _PLAN A (A für "aktuelles BKS")
3. "schiefe" Objekte bearbeiten
4. Ansicht wieder auf "Welt": BKS W
5. BKS auf Welt: BKS W
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt: funktioniert
mit Variable UCSFOLLOW auf 1 dreht ACAD ausser dem BKS auch die Ansicht nach dem Element
Herzlichen Dank auch den anderen für die vielen Tipps
Gruss David
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
ich benutze seit längerem u.a. lisp
Ist für das BKS-drehen nach Objekt einfach Klasse
;; XPLAN
;; Programm, daß die Befehlsfolge UCS mit <Object> zusammen mit PLAN <Current UCS> verknüpft
;; Dabei wird der aktuelle Planausschnitt nach 'PLAN' wieder hergestellt, sodaß man sich das
;; Zoomen nach 'plan' spart
;; (c) Volker Kleppel / Beethovenstrasse 68 / 71640 Ludwigsburg / vkleppel@lycosmail.com
;; Erstellt: 27.11.1998
;; Letzte Änderung: 27.11.1998
;; System: AutoCAD 14--aufwärts
;; Befehle:
;; XPLAN        - Aufforderung ein Objekt zu wählen, wonach das BKS ausgerichtet wird. Danach wird die Ansicht
;;                nach dem BKS ausgerichtet, wobei der Zoom-Ausschnitt nicht geändert wird
;; CustomViewUCS - Die Ansicht wird nach einem bereits gedrehten BKS ausgerichtet, wobei der Zoom-Ausschnitt nicht
;;                verändert wird
(defun c:xplan ( / dump vctr vsize ssize ucsx windowX windowY ratio p)
;Systemvariablen
(setq sys1 (getvar "CMDECHO"))
(setq vctr (trans (getvar "viewctr") 1 0))
(setq vsize (getvar "viewsize"))
(setq ssize (getvar "screensize"))
(setq ucsx (getvar "ucsXdir"))
(setq xperror *error)
(setq *error* xplan_error)
;Berechnungen
(setq ratio (/ (car ssize) (cadr ssize)))
(setq windowX (* vsize ratio))
(setq windowY vsize)
;Ausführung
(if (= (boole 1 1 (getvar "viewmode")) 0)
(progn
(initget 128 "Welt Objekt")
(setq answer (getkword "\nBKS ausrichten nach: Welt/<Objekt> "))
(if (or (= answer nil) (= answer "Objekt"))
(command "_ucs" "_object" pause)
(command "_ucs" "")
(if (equal ucsx (getvar "ucsXdir"))
(progn
(princ "\nDas gewählte Objekt hat kein gültiges UCS")
(progn
(initget 128 "Ja Nein")
(if (= (setq answer (getkword "\nSoll der Plan nach dem gegenwärtigen UCS ausgerichtet werden? Nein/<Ja> ")) nil) (setq answer "Ja"))
(if (= answer "Ja")
(progn
(command "_plan" "")
(setq dump (getvar "osmode"))
(setq p (trans vctr 0 1))
(setvar "osmode" 0)
(command "_zoom" "_window" (list (- (car p) (* windowX 0.5)) (- (cadr p) (* windowY 0.5))) (list (+ (car p) (* windowX 0.5)) (+ (cadr p) (* windowY 0.5))))
(setvar "osmode" dump)
(progn
(princ "\nXPLAN kann nicht innerhalb von Perspektiven angewendet werden")
(print)
(defun c:CustomViewUCS ( / dump vctr vsize ssize ucsx windowX windowY ratio p p1 p2)
;Systemvariablen
;Berechnungen
;Ausführen
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (list (- (car p) (* windowX 0.5)) (- (cadr p) (* windowY 0.5))))
(setq p2 (list (+ (car p) (* windowX 0.5)) (+ (cadr p) (* windowY 0.5))))
(command "_zoom" "_window" p1 p2)
;Ende
(print)
(defun xplan_error ()
(setq *error* xperror)
(setq xperror nil)
(princ "\nDas Element besitzt kein gültiges UCS oder das UCS ist bereits danach ausgerichtet")
(print)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Genial,
UCSFOLLOW 1,
und ich ärgere mich seit zwei Tagen mit den
schiefen Gebäuden und den geraden
Auswahlfenstern rum.
Der Suche sei Dank wieder ein Poblem gelöst.
Gruß Stefan
