| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attributwert doppelt darstellen (2812 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit einen Attributwert doppelt darzustellen? Zum Beispiel habe ich im Plankopf die Zeichnungsnummer zweimal. Im Attributeditor sind das nun aber eben auch zwei einzelne Attribute (mit dem selben Wert). Kann man Autocad irgendwie dazu bewegen, ein Attribut mehrfach darzustellen (um eine Änderung des Wertes im Attributseditor nur einmal durchführen zu müssen)?? Besten Dank. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Das geht , wenn ein Attribut ein "Schriftfeld" enthält, das den Inhalt des anderen Attributes referenziert .... Das Thema gibt es schon öfter im Forum .. Beispiel------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium Danke für den Hinweis. Ich hatte mich vorher schon im Forum umgeschaut, aber Dein Hinweis funktioniert bei mir genausowenig, wie verschiedene andere Beiträge/Tips hierzu im Forum. Ich weiß nicht, ob es an mir (ich hoffe nicht ;-)) oder an meinem CAD-System liegt, oder ob ich mich einfach nur falsch ausgedrückt habe. Die Beispieldateien funktionieren bei mir alle nicht. Ich möchte ja ganz einfach nur eine Plannummer im Schriftfeldblock mehrfach darstellen, aber im Attributseditor nur einfach haben. Ich habe als Beispiel mal eine Datei der CAD-Stelle Bayern angehängt. Da sind bei den großen Planköpfen oben und unten Plannummern (Attributswerte 0000.x) die im Attributeditor eben auch zweimal auftauchen und auch zweimal geändert werden müssen. Das muß doch zu vereinfachen sein. Kann es sein, daß da bei mir ein paar Systemvariablen falsch eingestellt sind, da auch die o.g. Beispiele bei mir nicht funktionieren ? Besten Dank, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
wenn du die Engabe nur einmal im Attributseditor haben willst, dann nimm nur ein Attribut und für dieandere Darstellung einen Mtext mit FELD, das auf das Attribut -> Blockplatzhalter .. verweist. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
