Thema: Attribut-Inhalt in Field schreiben (1579 mal gelesen)
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will in AutoCADMech2007 den Wert eines Attributs in ein Field übernehmen. Das kann ich unter Field --> Objekt --> Value auch einstellen. Leider wird aber immer nur der Default-Wert übernommen, auch nach UPDATEFIELD.... Ist das ein Bug, oder mach ich etwas falsch? p.s. Attribut und Field befinden sich in einem Block ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du uns eine Zeichnung mit dieser Blockdefinition uploaden? Dann wird's leichter für uns und schneller für Dich - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Höfler N. Mitglied SolidWorks Händler
Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
Was hast du unter ATTDEF eingegeben Sichtbar, Usichtbar....? Hat dich ACAD beim Einfügen des Blocks nicht gefragt, welchen Attributsnamen du vergeben magst? Wenn nicht, dann schau mal ob die Systemvariable ATTDIA auf 0 oder 1 steht. Wenn diese auf 1 steht geht ein Fenster auf in dem du den Attributswert eingeben kannst. Bei 0 wirst du über die Befehlszeile abgefragt. Oft übersieht man das, dann ändert sich nichts und der Default-Wert bleibt stehen. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau Software-CAD Beratung-Konstruktion-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein MText (oder auch normaler Text) in einer Blockdefinition ist ein nicht veränderliches Objekt gleich einer Linie im Block (zumindest solange wir mal dynamische Blöcke auslassen). Damit wird auch alles, was Du als Beschriftungsfeld definierst in der BlockReferenz nicht aktualisiert. Abhilfe: mach ein zweites Attribut statt Deines MTextes und dort kannst Du dann die Referenzierung zum Wert des Attributs 'TEST1' machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich gut an, kannst du mir kurz beschreiben wie ich das machen kann? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: kannst du mir kurz beschreiben wie ich das machen kann
MText löschen, mit Attdef ein neues Attribut erzeugen, aus den beiden Attributen (und vielleicht einem Punkt an der Einfügeposition) einen Block erstellen. Empfehlenswerterweise gleich bei der Blockerstellung in den Blockeditor und dort dem zweiten Attribut als Vorgabewert das Schriftfeld einfügen, dass den Wert aus dem ersten Attribut 'abnimmt'. (jetzt hoffe ich nur, dass das mit AutoCAD 2007 auch schon so geht). - alfred -
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab Dir in beiliegender Dwg ein Beispiel erzeugt. Ich muss aber auch zugeben, dass (meines Wissens nach) mit 2007 Du noch nicht Vorgabewerte von Attributen (blockplatzhalterbezogen) auf Inhalte anderer Attribute hinkannst. In diesem Fall den Block einmal einsetzen, im Attributswert des zweiten Attributs einmal das Schriftfeld so definieren wie in Beispiel zu sehen und dann statt neu-einfügen ==> kopieren. Sorry, wenn das mit 2007 wirklich so ist, aber ein möglicher Weg wäre gefunden (hoffe auch für Dich so praktisch in Deiner Arbeit verwendbar) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehs einfach nicht, deine Verknüpfung funktioniert, aber sobald ich den Block sprenge und die attribute weiterkopiere gehts nicht mehr.... außerdem hab ich es vorhin doch schon genauso gemacht oder? aber auf jeden fall mal danke! ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, meine Version funktioniert, weil ich im Attributsinhalt des zweiten Attributs das Beschriftungsfeld definiert habe. Explodierst Du jetzt die Blockreferenz, gehen Attributsinhalte verloren, und damit ist das Beschriftungsfeld weg. Leider ist es so, dass Du nicht schon während der Blockdefinition dem Attribut (als Vorgabewert) ein Schriftfeld mitgeben kannst, das auf den anderen Attributswert referenziert werden kann (aber es gibt bessere Künstler mit Schriftfeldern, vielleicht kommt noch wer mit einer Idee). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Thorus Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ok das mit dem explodieren verstehe ich, aber warum funktioniert es nicht wenn ich im zweiten Attribut ein Beschriftungsfeld definiere? Naja, sollte jemanden noch was einfallen, bitte melden! ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
