  Rund um AutoCAD
  Icon für Datenquelle erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Icon für Datenquelle erstellen (1348 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI also hab etwas spezielleres vor. Ich möchte mir einen Icon erstellen der mir das Fenster für meinen Ordner aufmacht indem ich meine Dateien hab. Also so wie Speichern unter oder Öffnen nur dass der Ordner der sich Öffnet den ich selbst bestimme wenn ich auf einen erzeugten Icon klicke.
1. geht das?
2. Hab keine Ahnung von Makros schreiben.
Kann mir da jemand Helfen?
Also Icons erstellen kann ich und weiß wies geht!
Gruß und Danke
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal folgendes im Netz gefunden : ^C^C(startapp "explorer" (strcat "/e, " (getvar "dwgprefix")))
Der Explorer öffnet den Ordner in dem sich die gerade bearbeitete Zeichnung befindet.
Zum weiteren Vorgehen, empfehle ich Dir in der Acad-Hilfe unter "Anpassen von Befehlen" nachzusehen.
Robert
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 18. Sep. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Genau DAS wollte ich letzte Woche auch basteln
Also ich hab da recht lange gegoolgelt, und bin zum Schluss gekommen, dass man das Makro nicht direkt im Icon hinterlegen kannst.(Wers herausfindet der kriegt n Keks =] ) Du wirst unweigerlich an dem Backslash nach dem Laufwerknamen scheitern. die explorer.exe will warschinlich ein \, im Menümakro ist dies eine Pause, resp Benutzereingabe. Im Lisp muss man entweder \\ oder / für Pfadangaben nehmen, und irgendwie beisst sich das. Über die Befehlszeile klappts aber meist. Ich habs das Problem dann so gelöst:
Zuerst eine Textdatei erstellt und sowas
Code:
(defun c:var1 () (startapp "explorer" "/e,O:\\O003"))
(defun c:var2 () (startapp "explorer" "/e,O:\\O003\\Vorlagen\\CAD-Vorlagen"))
(defun c:var3 () (startapp "explorer" "/e,O:\\O003\\Vorlagen\\CAD-Vorlagen\\LISP Makros"))
hineingeschrieben. Dann das speichern und *.txt mit *.lsp austauschen.
Leg die Datei nun in einen Ordner. (Bei mir einer mit allen Lisp auf dem Server)
Geh nun zu deinem Icon und schreib dort bei Makro folgendes hinein:
Code:
^C^C(load "O:/O003/Vorlagen/CAD-Vorlagen/LISP Makros/MEINEDATEI.lsp")(c:var1)
Zuerst wird das Lisp geladen. Also deinen Pfad angeben. Und da musst du  nun / verwenden! Übrigens ist das gerade der selbe Pfad der auch mit var3 aufgerufen wird. Nicht verwirren lassen. Mit (c:var1) wird dann das ausgeführt was im lisp mit defun.... definiert wurde. Wenn alles stimmt klappts. Wenn deine Eigenen Dateien geöffnet werden, dann gibts den Pfad nicht, wenn gar nichts passiert stimmt etwas mit der Zeichensetzung/Lisp nicht.
Und wundere dich nicht über die Zahl 33. Die wird lustigerweise immer angezeigt, wenn der Befehl ausgeführt wurde.
Das ist wirklich nicht gerade das einfachste Makro. Wie schon gesagt findest du in der Hilfe so einiges darüber. Lies auf jeden Fall auch "Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros"
Dann frohes basteln und viel Erfolg
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
EXPLORE.ZIP
Ich habe einfach einen Button in den Werkzeugkästen erstellt, der die "eplore.lsp" lädt. Dann öffnet sich nach drücken auf diesen Button der Explorer im Verzeichnis der aktuell geöffneten Datei.
Gruß Torsten
Cosmolion
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir auch sagen wie ich einen bestimmten Ordner öffne?
Hab von Makros nich so viel Plan bzw. keinen ^^ das ich mir selbst so etwas erstellen kann.
Falls der genaue Pfad gebraucht wird kann ich den auch mal Posten. Wenn nicht dann nicht!
Der Ordner um den es sich handelt ist erstens nur unsere "Bibliothek", in der sich unsere ganzen Blocks und Muster befinden.
Is verdammt Mühselig sich ständig durch den ganzen Server zu Klick Klick Klick Klicken ^^
Das mit dem oben genannten Makro hat super Funktioniert. Bloß brauch ich es jetzt für die BIBO!!
Nur wie stell ich das an!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
