  Rund um AutoCAD
  Windowsexplorer in bestimmten Verzeichnis öffnen
Autor Thema:  Windowsexplorer in bestimmten Verzeichnis öffnen (1486 mal gelesen)
Sahn56
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sahn56 an!   Senden Sie eine Private Message an Sahn56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahn56
WinXP
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand vielleich helfen.
Ich habe eine Funktion im Werkzugkasten definiert, damit sich der Windowsexplorer im Verzeichnis der offenen Datei öffnet.
^C^C^P(startapp "explorer" (strcat "/e, "(chr 34)(getvar "dwgprefix")(chr 34)))
- dies funktioniert.
Weiterhin möchte ich über eine Funktion erreichen, daß der Windowsexplorer ein bestimmtes Verzeichnis öffnet.
^C^C(setq DWT_Pfad1(getstring "J:/CAD/VORGABEN_STANDARDS/VORGABEN_FREMDE/DB/TEMPLATE/"))^C^P(startapp "explorer" (strcat "/e, "(chr 34)(setvar "DWT_Pfad1")(chr 34)))
- funktioniert leider nicht
Hat jemand eine Anregung oder einen Lösungsvorschlag.
Schönen Dank in voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C^P(startapp "explorer" (strcat "/e, "(chr 34)"J:/CAD/VORGABEN_STANDARDS/VORGABEN_FREMDE/DB/TEMPLATE/"(chr 34)))
  - Thomas -
Sahn56
Bauzeichner
WinXP
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
schönen Dank für die schnelle Antwort, aber es funktioniert noch nicht.
Es kommt die Fehlermeldung
Der Pfad "J:/CAD/VORGABEN_STANDARDS/VORGABEN_FREMDE/DB/TEMPLATE/"  ist nicht vorhanden oder verweist auf kein Verzeichnis.
Da dies ein Netzlaufwerk ist, habe ich den Verweis mal auf ein lokales Verzeichnis gelegt. Auch hier kommt diese Fehlermeldung.
Karl
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
und
^C^C^P(startapp "explorer" (strcat "/e, "(chr 34)"J:\\CAD\\VORGABEN_STANDARDS\\VORGABEN_FREMDE\\DB\\TEMPLATE\\"(chr 34)))
  - Thomas -
Sahn56
Bauzeichner
WinXP
erstellt am: 13. Mrz. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
schönen Dank für Deine Mühe, aber die Fehlermeldung kommt immer noch.
Karl
CADmium
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
... also die Syntax läuft bei mir ...
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
Vermutlich, weil du's nicht in einem Makro ausprobiert hast.
Slashs und Backslashs kommen in Menümakros nicht gut. Das Problem hatten wir dieser Tage schon mal.
Acad muss bissel überlistet werden, indem man diese Zeichen eben nicht ins Makro schreibt.
So sollte es gehen:
^C^C^P(startapp "explorer" (strcat "/e, J:" (chr 92) "CAD" (chr 92) "VORGABEN_STANDARDS"));^P
CADchup
CADmaro.de
CADmium
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahn56 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
@CADmium
Vermutlich, weil du's nicht in einem Makro ausprobiert hast. ;)
Nö hatte ich nicht ... war mir zuviel Aufwand
  - Thomas -
