  Rund um AutoCAD
  Layer in mehreren Ansichtsfenstern eines Layouts frieren?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in mehreren Ansichtsfenstern eines Layouts frieren? (7090 mal gelesen)
Sonnentiger
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonnentiger an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnentiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnentiger
MEP 2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem, welches immer wieder beim Arbeiten auftaucht. Auch die Hilfe hat mir nicht weitergeholfen, ich hoffe hier finde ich eine Antwort.
Ich habe einige Ansichtsfenster in einem (!) Layout erstellt. Nun möchte ich in fast allen Ansichtsfenstern in diesem einen Layout (nicht für sämtliche andere Layouts!) mehrere Layer frieren.
Gibt es eine Möglichkeit ohne jedes einzelne Ansichtsfenster anfassen zu müssen  , diese Layer zu frieren?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnentiger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Layerstatus, den du im Ansichtsfenster erstellst, und dann anderen AF zuweist? (ungetestet)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kurze Antwort: mit AutoCAD-Boardmitteln leider nein.
Und eigentlich scheitert auch schon ein Automatismus an dieser Definition:  '...in fast allen Ansichtsfenstern...', denn der Begriff 'fast' ist eben so schwer in Tools/Progammen umzusetzen.
Sollten es viele Layer in mehreren Ansichtsfenstern sein, dann kann ich mir vorstellen, dass folgende Vorgehensweise zumindest halbwegs flott funktioniert:
a) hinein in's erste Ansichtsfenster
b) Layerdialog starten
c) einen (temporären) Eigenschafts- oder Gruppenfilter anlegen, in dem die (im Ansichtsfenster) zu frierenden Layer enthalten sind
Ab dann kannst Du:
a) hinein in ein Ansichtsfenster
b) im Layerdialog auf dem Layerfilter ==> rechte Maustaste ==> 'Ansichtsfenster' ==> 'frieren'
...und dieses dann für jedes Ansichtsfenster wiederholen, sollte dann aber nur ein paar Sek. je AF sein.
Mit dieser Vorgehensweise ersparst Du Dir zumindest jedesmal von neuem die Layer, die zu frieren sind, im Ansichtsfenster neu zu selektieren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Sep. 2009 editiert.]
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnentiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit Layerstatus und Gruppen wurden ja schon genannt.
Die "Knopfdrucklösung" könnte, abgesehen von Layerstatus, dann auch sowas hier sein, vorausgesetzt die Ansichtsfenster auf die Du die Einstellungen übertragen willst, sind noch "blank" also ohne Einstellungen, denn dieses Tool funktioniert wohl nur in eine "Richtung"... aber lies selbst.
( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001859.shtml  ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007320.shtml
die Beiträge sind schon was älter, aber nutzt vielleicht noch.
Und für die Zukunft - erst ein AF erstellen, die entsprechenden Einstellungen vornehmen, das dann so oft gewünscht kopieren und in den neuen AFs nur noch Ausschnitt + Masstab einstellen müssen...
Liebe Grüsse, Marita
There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot.
--Steven Wright--
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnentiger 10 Unities + Antwort hilfreich
hai
es gäbe da noch die möglichkeit über den befehl "aflayer"
im angewählten layout "aflayer" eingeben
als nächstes frieren eingeben bzw. f
dann die layer über objekte anwählen bzw. eingeben mit , getrennt oder
mit * als platzhalter auch möglich z.b. *schraff* würde alle layer die schraff im namen haben frieren
jetzt die ansichtsfenster über "wahl" wählen in denen die layer gefrohren werden sollen oder einfach mit kreuzendem fenster alles wählen was aufm dem layout ist und mit der umschalttaste dann die zuviel gewählten ansichtsfenster wieder abwählen
und nu noch zweimal enter fertig
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
[Diese Nachricht wurde von bikerholic am 10. Sep. 2009 editiert.]
