  Rund um AutoCAD
  layout ansichtfenster
Autor Thema:  layout ansichtfenster (3157 mal gelesen)
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
hab eine (hoffentlich) kleine frage. kann ich eigenschaften in einem ansichtsfenster (z. b. welche layer gefroren sind)in ander, schon bestehende, ansichtsfenster übertragen (wie z. b. der befehl eigenschaften anpassen auf objekte funktioniert [der "pinsel"])?
hab eine Zeichnung mit mehreren layouts und vielen versch. ansichtsfenstern erstellt und hab jetzt bemerkt, dass ich einiges nicht anzeigen will.
arbeite mit 2002
higgo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Higgo,
meines Wissens nach kannst du ein Ansichtsfenster kopieren und somit die Eigenschaften mitnehmen. Pinselmäßig weiß ich nichts...
Grüße von L. Kramer
Kramer
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kramer,
danke, dass ist mir wohl bekannt. aber wie gesagt hab ich eigentlich alles fertig und will nur div. layer ausblenden.
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Higgo,
den Layermanager (lman) aus den Expresstools kannst du dafür nutzen!
-im Gegensatz zu dem Save&Restore aus dem Acad Layereigenschaftsmanager übernimmt der Manager aus Express die Sichtbarkeitseinstellungen der AFenster auch mit...!!!!!!!!!!!!
Gruß Sebastian
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal hiermit (quick & dirty):
(defun c:layer-pinsel( / layers target)
  (setq layers
    (vl-remove-if
      (function
        (lambda(pair / )(/= 341(car pair)))
      (entget(car(entsel"\nQuelle wählen: ")))
  (while(setq target(car(entsel"\nZiel wählen: ")))
    (command"_vplayer""_th""*"layer"")
    (foreach layer layers
      (print(cdr(assoc 2(entget(cdr layer)))))
      (command"_vplayer""_fr"(cdr(assoc 2(entget(cdr layer))))"_s"target"""")
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es mal probiert-
Der Ablauf funkt nicht so ganz....
Befehl: LAYER-PINSEL
Quelle wählen:
Ziel wählen: _vplayer Option eingeben
[?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: _th
Einen oder mehrere zu tauende Layernamen eingeben: *
Option eingeben [ALle/Wahl/AKtuell] <AKtuell>: Option eingeben
Befehl:
Befehl:
Ziel wählen:
nil
Gruß Sebastian
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@axel und sebastian,
danke für die mühe. beide lösungen in kombination helfen mir schon recht gut weiter.
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
mapcar
CADmin
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur:
  (setq layers
    (vl-remove-if
      (function
    (command"_vplayer""_th""*""_s"target"""")
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel Mapcar,
ich habe noch mal Dein Lisp "Layerpinsel" ausgegraben. Läuft (leider)nur bei rechteckigen Ansichtsfenstern, oder???
Grüße von Lothar
Lothar Kramer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
nein: es übergibt die Eigenschaften an
      jegliche Art von Mansfen wieder.
-Kreise
-3,4,recht,und mehreckige Ansichtsfenster
klappt alles.
:Layer gesperrt ???
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Oktober 2002 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
layerpinsel.zip
Hallo Sebastian,
ich habe mal eine dwg angehängt.
Bei mir läuft's nur in eine Richtung: Layer anknipsen geht,
ausknipsen nicht...
Gruß Lothar
Lothar Kramer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht, und zwar hat er das Problem wenn er VON einem
solchen Afenster die Eigenschaften nehmen muß.
ich seh mal nach...
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nja da muß wohl der Fachmann ran (also nicht ich)-
vielleicht melder er oder jmd anders sich ja noch.
Ich kenne das Problem aber die Lösung muß wohl jmd anders bringen..
Gruß Sebastian ,FFM
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat wer das PRog schon auf AC2004 angepasst bei mir läuft´s nicht.
Nach wahl des Ziel´s arbeitet es, nur wird kein LAyer ein oder ausgeschalten.
Da AF ist nicht zugeschnitten.
Befehl:
LAYER-PINSEL
Quelle wählen:
Befehl:
Ziel wählen: *Abbruch*
; Fehler: Funktion abgebrochen
Befehl:
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielleicht hilft Dir da weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007320.shtml
Gruß Bernd
