 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: System variablen bei Block mit Attributen (3707 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand vielleicht die Systemvariable bei Block mit Attributen: Wenn ich einen Block mit Attributen enfüge und den Einfügepunkt plaziert habe, geht automatisch ein Fenster auf zur Abfrage der Attriute. Ich möchte das über de command zeile eingeben.
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
attdia Einfach mal F1 ... Begfehlsreferenz -> Systemvariablen ... alle die mit ATT anfangen
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Sep. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, Du musst 2 Variable unterscheiden, Deine erste Frage war
>> geht automatisch ein Fenster auf zur Abfrage der Attriute. >> Ich möchte das über de command zeile eingeben und dafür ist die Variable 'ATTDIA' zuständig, diese bestimmt, ob bei der Attributswertabfrage nach der Blockeinfügung ein Dialog zur Eingabe angezeigt wird (1) oder die Werte in der Befehlszeile abgefragt werden (0). Deine jetzt gefundene Variable 'ATTREQ' passt eigentlich nicht zu der Frage 'ATTREQ' bestimmt, ob die Attributwerte überhaupt abgefragt werden oder gar nicht (egal welche Einstellung 'ATTDIA' hat). Steht 'ATTREQ' auf 0, wird bei der Blockeinfügung der Vorgabewert der Attribusdefinition in den Attributswert eingefügt und fertig, der Anwender wird nach nichts (attributartigem) gefragt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
