 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Attribute definieren (4633 mal gelesen)
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Kann mir jemand (mit einem Beispiel) erklären wie am besten ein Blockattribut definiere. Mein Ziel ist: Ein fertiger Zeichnungskopf, auf den ich doppelklicke, wo ich dann zu der Eingabemaske komme wo ich alles eintragen kann. Wenn ich über "Attribut definieren" beginne, kann ich nicht mehrere Kriterien zusammenfassen. Wie wird das möglich, hat da jemand eine Idee? Grüsse Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Marc, schau Dir bitte zuerst die Hilfe an und dann auch noch die Beiträge des 'Users FAQ'. Das Thema 'Wie definiere ich Attribute' macht bei der großen Anzahl an Beiträgen, die es bereits gibt, keinen Sinn mehr, hier immer wieder wiederholt zu schreiben. >> kann ich nicht mehrere Kriterien zusammenfassen
das müsstest Du bitte erst erklären, ev. lassen sich Schriftfelder dazu heranziehen, dass der Inhalt mehrerer Attribute in eines zusammengefasst wird oder reicht es einfach nur, diese Einzelkriterien in einzelne Attribute zu schreiben und die Attributsdefinitionen richtig positionieren. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Hi, mehrere Kriterien (was immer Du darunter auch verstehst) = mehrere Attribute. Evtl. auch mehrzeilige Attribute, ich denke aber, Du meinst da eher was wie: Att1 = Planersteller Att2 = BVH Att3 = Schuhgröße d. Zeichners usw. Also: mach Dir soviele Atts wie Du brauchst, mal den Plankopf drumrum, speicher das ganze als Block, stell sicher, dass ATTDIA und ATTREQ auf 1 stehen, füg eine Blockreferenz ein (_insert) und schon wird in einem Dialogfeld abgefragt. Dieses Dialogfeld öffnet sich ebenfalls bei Doppelklick auf ein Attribut der eingefügten Blockeferenz. Die ACAD-Hilfe ist aber auch nicht sooo schlecht bei diesem Thema und auch im Forum gibt es Tipps&Tricks dazu zu finden, einfach mal bisserl suchen. Viel Spaß  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Es ist schon so, dass ich alle diese Beiträge gelesen habe. Ich bin mir das sehr bewusst, erst die Suche und Hilfe durchzugehen. Nur, in keinem von Alfred erwähnten Links wird meine Frage beantwortet, und ich habe auch keine konkreten Hinweise dazu gesehen. Deshalb wollte ich nach einer Vorgehensweise fragen. Ich habe sogar schon ein fertiges Beispiel, nur habe erkenne wenig daraus. Aber ich danke Euch, ich tu mich nochmals damit auseinander setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Nochmal hi, ich hoffe für Dich, DU bist des Englischen einigermaßen mächtig, denn dann hätte der hr. google auch noch den ein oder anderen Tipp für Dich. (Beide ungetestet, nur gefunden)Suchbegriff: acad attribute tutorialhth. Übrigens täten wir uns leichter, wenn Du konkrete Fragen hättest. Eine pauschale Verfahrensbeschreibung ist immer ein wenig mühselig, kostet (mich) eine Menge Zeit und am Ende sagst Du mir, dass Du das so ja gar nicht haben wolltest... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte nicht gedacht, dass meine Frage so unverständlich ist. Aber Du hast mir doch geholfen mit der Antwort ;-) Ich schau was ich da rauskriege. Das Englisch liegt mir sehr gut, danke. Ich werde beim nächsten Fragestellen auf Eure Argumente eingehen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Hi, mehrere Kriterien (was immer Du darunter auch verstehst) = mehrere Attribute. Evtl. auch mehrzeilige Attribute, ich denke aber, Du meinst da eher was wie:Att1 = Planersteller Att2 = BVH Att3 = Schuhgröße d. Zeichners usw. Also: mach Dir soviele Atts wie Du brauchst, mal den Plankopf drumrum, speicher das ganze als Block, stell sicher, dass ATTDIA und ATTREQ auf 1 stehen, füg eine Blockreferenz ein (_insert) und schon wird in einem Dialogfeld abgefragt. Dieses Dialogfeld öffnet sich ebenfalls bei Doppelklick auf ein Attribut der eingefügten Blockeferenz. Die ACAD-Hilfe ist aber auch nicht sooo schlecht bei diesem Thema und auch im Forum gibt es Tipps&Tricks dazu zu finden, einfach mal bisserl suchen. Viel Spaß
Dem möchte ich noch hinzufügen: # Bei einem Plankopf halte ich es für sinnvoll alle Objekte der Blockdefinition des Plankopfs auf Layer 0 zu legen. # Sämtliche Eigenschaften wie Farbe, Linientyp usw. würde ich in "VonBlock" anlegen (Ausnahmen bestätigen die Regel). (Wenn man unterschiedliche Strichstärken benötigt, würde ich diese über die Eigenschaft "Strichstärke" in Verbindung mit einer TrueColor Farbe verwenden (womit dann die ctb keinen Einfluß mehr auf die Strichstärke hat...) # Wenn Du Deinen Plankopf definierts solltest Du das in einer möglichst sauberen, leeren Zeichnung tun. Das diese Plankopf Zeichnung fehlerfrei sein sollte, versteht sich hoffentlich von selbst. # Beachte in jedem Fall die Systemvariablen "INSBASE" und "INSUNITS". Insbase steht bei meinen Blockdefinitionen IMMER auf 0,0,0. Diese Koordinate entspricht dann auch geometrisch dem Einfügepunkt. # Jede Attributdefinition sollte innerhalb einer Blockdefinition einen EINDEUTIGEN Namen haben. Auf gar keinen Fall solltest Du zwei Attributdefinitionen haben die den gleichen Namen haben. Auf jeden Fall gehört es schon zu den gehobenen Aufgaben Blöcke technisch sauber zu definieren. Die Beiträge des FAQ Users zu dem Thema solltest Du Dir IN JEDEM Fall GENAU durchlesen und VERSTEHEN. Äußerst interessant in diesem Zusammenhang sind übrigens die AutoCAD Feldfunktionen (irritierenderweise mit "Schriftfelder" übersetzt). Hier kannst Du wunderbar automatisieren, z.B. Plotdatum, verwendete ctb, Loginame des Zeichners, Projektname usw. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, User FAQ hat noch keinen expliziten Beitrag für 'Blöcke mit Attributen definieren', da lag ich falsch. >> Hätte nicht gedacht, dass meine Frage so unverständlich ist. ...ne, Deine erste Frage ist gar nicht unverständlich, nur eben 'so allgemein', dass der Inhalt hier eigentlich von einem Schulungshandbuch (oder Tutorial) abgeschrieben werden müsste. Und Foren sind eigentlich kein Schulungsersatz, sondern eine Hilfestellung für konkrete Problempunkte. Deine zweite Frage macht schon ein wenig mehr Fragezeichen, denn was zu verstehen ist unter 'mehrere Kriterien zusammenfassen', da wäre ein (zumindest) verbales Beispiel schon hilfreich zum Verständnis der Frage (was sind für Dich Kriterien und wie willst Du diese zusammenfassen). Viel Erfolg jedenfalls, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Das stimmt, ist aber meiner Meinung auch gar nicht nötig. Alles was man wissen sollte läßt sich ja aus den vorhandenen Beiträgen abstrahieren. Aber vielleicht hast Du ja Lust dem FAQ User unter die Arme zu greifen und so etwas zu erstellen?
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ja genau, wenn ich nicht mehr unter Zeitdruck bin, kann ich mir das ja anschauen. Ich muss eben relativ in kurzer Zeit Zeichnungsformate (A0; A1; A2; A3) erstellen, oder besser: Ich soll vorhandene Vorlagen davon zusammenkrempeln, dass alle User nur noch einmal irgendwo auf den Zeichnungskopf doppelklicken um die Kriterien  -> drawn date revision client . . . ausfüllen zu können. Das ist eigentlich alles. Für alle Beiträge vielen Dank, muss mich nun einmal dransetzen und alles genau studieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Hi Yope, wenn Du fertig bist, kannste Dein Ergebnis ja mal posten. Dann können wir Dir vielleicht ein paar Hinweise darauf geben wo Du überall Fehler drinnen hast ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike23 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 06.07.2010 AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Moin sehr geehrte Damen und Herren  ich habe folgendes problem: ich habe aus einer zeichnung mehrere layouts erstellt.auch habe ich den plankopf in das jeweilige layout mit reinkopiert.der plankopf ist ein block mit attributen,das schriftfeld(da wo ich meine änderungen eintrage)besteht nur aus einem block. jetzt habe ich das problem das ich,wenn ich das schriftfeld ändere(weil mehrere geschoße)dann in jedem layout die änderungen erscheinen. das will ich aber absolut nicht. jetzt meine frage,kann ich das ohne großen aufwand einstellen daß das nicht mehr passiert? besten dank MfG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in Deinem Schriftkopf-Block TEXT-Objekte drin hast, dann gelten diese Textinhalte in allen Blockeinfügungen. Dafür gibt es das ATTRIBUT-Objekt, dieses kann je Blockeinfügung unterschiedliche Werte beinhalten. Guck mal >>>FAQ über Blöcke<<<. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
hi, ich weiß nicht genau, ob ich alles richtig verstanden hab... Gibt es denn einen Unterschied zwischen Schriftfeld und Plankopf bei dir? Es wäre sicher hilfreich, wenn du mal ein Beispiel als ???.dwg.txt hier einfügst. Bin irgendwie der Meinung, daß wir hier sonst schnell aneinander vorbei reden... LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
