  Rund um AutoCAD
  Lisp nach Start laden und ausführen.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp nach Start laden und ausführen. (6614 mal gelesen)
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich steh momentan völlig auf dem Schlauch und hab auch mit intensiver Suche nix gefunden.
Ich möchte bei jeder Zeichnung die ich öffne ein bestimmtes Lisp ausführen lassen.
Geladen wird eine ganze Reihe von Lisp-Tools durch die Startgruppe.
Wo kann ich eintragen, dass Acad nach dem Laden der Zeichnung einen bestimmten Befehl ausführt.
Hab es schon mit der acaddoc.lsp versucht, die wird ja noch vor der Startgruppe abgearbeitet.
(load "Lars-scalelist.lsp" "\Lars-scalelist.lsp file not loaded.")
(command "SCALELISTMETRIC")
Er lädt zwar die Lisp-Datei, aber beim  Befehl schreibt er "Unbekannter Befehl"
ScaleListDel.lsp Version 0.7 wird geladen...
SCALELISTMETRIC ist geladen.
SCALELISTMETRIC Unbekannter Befehl "SCALELISTMETRIC". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
Was mache ich falsch?
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Lispbefehl , den kannst du doch garnicht mit "Command Funktionsname" ausführen !?
(c:Funktionsname)oder (funktionsname) würde sicher eher funktionieren !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hier ein Auszug aus meiner acad.lsp :
(princ (load "scalelistdel.lsp" "\nscalelistdel.lsp nicht geladen!"))
(c:scalelistmetric)
Robert
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das wars....
Vielen Dank..
Wie kann ich jetzt noch ein "regenall" dranhängen???
Stefan
[Diese Nachricht wurde von xxxmurdockxxx am 02. Sep. 2009 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
wieso so kompliziert?
Wenn Ihr wollt das ein Lisp nach dem Laden automatisch startet, warum schreibt Ihr das nicht direkt in die Lisp-Datei?
Code:
(defun HelloWorld (/)
  (alert "Hello World!")
  (princ)
(HelloWorld) ;_ Autostart nach load
(princ)
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Hmm, willst Du das die Funktion in JEDER Zeichnung ausgeführt wird? Oder nur EINMAL beim Start der Applikation?
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxxmurdockxxx:
Öhh,
Code:
(command "_regenall")
Ciao,
Marc
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Marc
Bei mir wird scalelistdel in jeder Zeichnung ausgeführt!
Denn in AutoCAD 2009 sind die Maßstäbe in der Zeichnung eingebunden und kann nicht, wie z.B. in AutoCAD 2006, global in den Optionen einmal festgelegt werden.
Robert
Edit: deshalb steht das auch in der acad.lsp
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 02. Sep. 2009 editiert.]
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Die Funktion soll bei jeder Zeichnung stattfinden...
Sorry, aber ich kenn mich mit LISP halt so gar nicht aus.
Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann steht bei Dir die Sysvar "ACADLSPASDOC" auf 1?
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
.. dann ist die acaddoc.lsp die erste wahl und nicht sie acad.lsp
Siehe auch einfach mal hier
      - Thomas -
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Marc und Cadmium
Und wieder was gelernt  Ich dachte es wäre sozusagen die erste Adresse (acaddoc.lsp ist auf 1 gesetzt)
Robert
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Muß mich wohl mehr mit den LISP-Funktionen auseinandersetzen.
Stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxmurdockxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui, das versuch' ich auch mal
Ne, ernsthaft das würde ich mir an Deiner Stelle noch einmal überlegen. Wenn Du acad.lsp UND acaddoc.lsp verwendest, kannst Du genau trennen welche Funktionen beim Applikationsstart und welche in jeder Zeichnung ausgeführt werden sollen. Wieso willst Du Dir diese Möglichkeit nehmen indem Du die Sysvar "ACADLSPASDOC" auf 1 stellst?
Ciao,
Marc
