  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 und Fehlermeldung ereg
Autor Thema:  AutoCAD 2006 und Fehlermeldung ereg (1889 mal gelesen)
CAD-Neuling2
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Neuling2 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Neuling2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InstallationvonAutoCAD.pdf
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich bis jetzt (auch hier in den Foren) keine Lösung für mein Problem gefunden habe.
Ich habe AutoCAD 2006 installiert (XP SP2).
Nach der Installation war nur die Ausführung im 30 Tage Test Modus möglich.
Wollte ich CAD registrieren bekam ich den Fehler "ereg".
Nach einer Neuinstallation läuft CAD nun gar nicht mehr. Ich kann das Programm starten und bekomme sofort das blaue Windows Fenster "ereg".
Im Anhang habe ich Sreenshots gemacht von der Installation + Fehler.
Hat da jemand eine Lösung für mich?
CAD-Neuling2
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Neuling2 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Das hab ich bereits versucht.
Ebenso das Service Pack 1
Keine Änderung!
Ich verzweifle echt daran.
Es handelt sich um eine Schülerlizenz von AutoCAD 2006 und ich brauche CAD dringendst laufend auf meinem PC um weiter zu arbeiten.
Die Software wurde mir im Rahmen des Lehrgangs Industriemeister von der SGD zur Verfügung gestellt.
Dort konnte man das Problem jedoch auch noch nicht lösen.
Vielen Dank
CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
UND ==> großartig mitdokumentiert, was auf Deinem Gerät los ist.
Nun leider kann ich trotz Deiner guten Doku nicht wirklich gute Nachrichten mitgeben, diesen Thread hätte ich gefunden, da sind sicher ein paar Tips drin, die Du probieren kannst, letztlich wurde dieses Problem aber durch Setup des ganzen Windows 'gelöst'.
Aber wenn Du schon zu der Gruppe der Schullizenz-Besitzer gehörst ==> wieso installiert man eine Version 2006 wenn es 2010 gibt? Das halte ich für kontraproduktiv (als es Rotring-Schreiberlinge gab, hab ich auch unseren Lehrer gehasst, der uns zu Reißfedern verdonnert hat    ) und ähnlich sehe ich es hier. Sicher kann man mit 2006 auch arbeiten, aber wenn man heute eine Schulversion bei Autodesk herunterlädt, dann ist das sicher nicht die Version 2006. Vielleicht hast mit der Installation von 2010 besseren Erfolg.
- alfred -
[EDIT] Link korrigiert, war von mir falsch eingetragen, sorry [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Aug. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Neuling2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe da ein "Z" von Zonealarm im System-Tray unten rechts.
Vermutlich verhindert dieses Programm die Kontaktaufnahme zu Autodesk und AutoCAD kann deshalb keine Lizenz beziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hallo Udo Hübner!
Vielen Dank für die Nachricht.
Habe nunmehr mehrfach versucht AutoCAD zu installieren und habe dazu auch den Virenscanner deinstalliert und ZoneAlarm abgeschaltet. Vor der erneuten Installation hab ich zusätzlich die Registry mit CCleaner bereingt.
Virenscanner und ZoneAlarm ann ich daher bereits ausschließen.
CAD-Neuling2
CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Nun leider kann ich trotz Deiner guten Doku nicht wirklich gute Nachrichten mitgeben, http://www.crazymaze.de/smili/clap.gif[/img]]diesen Thread hätte ich gefunden, da sind sicher ein paar Tips drin, die Du probieren kannst, letztlich wurde dieses Problem aber durch Setup des ganzen Windows 'gelöst'.
- alfred -
Hallo alfred!
Windows ganz neu installieren will ich nach Möglichkeit vermeiden.
Die Version 2006 benutze ich, da diese von der SGD auf CD mitgeschickt wurde.
Ich denke mal das die SGD nur Lizenzen für diese Version besitzt und deshalb damit gearbeitet wird und auch die Lehrhefte darauf abgestimmt sind.
Version 2010 wäre mir auch lieber.
Für weitere Ideen bin ich echt dankbar!!!!
CAD-Neuling2
erstellt am: 29. Aug. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das kann ich jedenfalls verstehen. ;)
...wenn SGD für 'Studiengemeinschaft Darmstadt' steht, und diese zumindest lt. Internet einen durchaus großen Eindruck macht, dann würd ich an Deiner Stelle trotzdem mal nachfragen, wieso mit Versionen gelehrt wird, die 4-fach überholt sind. Von einem offiziellen Schulungscenter darf ich wohl ein wenig mehr Aktualität erwarten; ich würde mich sowas nie trauen.
Und bzgl. der Registrierung dieser Software: Eigentlich wäre ich der Meinung gewesen, dass Autodesk für 2006 bereits alles abgekündigt hat, zumindest betreffend Support. Bist Du sicher, dass dies als echte Lizenz weitergegeben wurde und nicht ev. nur als 30-Tage-Version zum hineinschnuppern? Es ist nicht auszuschliessen, dass 2006'er-Versionen gar nicht mehr bei der Online-Autodesk-Registrierung durchgehen. ==> Aber gleich dazu, nur eine Möglichkeit, wissen kann ich das nicht.
- alfred -
PS: den Link in der vorigen Message habe ich korrigiert, da ist was falsches in meinem ClipBoard gestanden, sorry.
www.hollaus.at
