  Rund um AutoCAD
  Block auf Layer 0, LSP
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block auf Layer 0, LSP (3544 mal gelesen)
Daniel33
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Daniel33 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel33
Autocad 2013 auf Windows XP
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin was Dinge bezüglich LSP, Scripten etc. nicht gerade bewandert.
Daher eine Frage: Da es in mir zukommenden Zeichnungen häufig vorkommt,
dass die Elemente in Blöcken nicht auf Layer 0 liegen und zudem noch
verschachtelt sind (wieso auch immer?) habe ich nach einem Befehl bzw.
Makro gesucht, welches die Blöcke auf den Layer 0 legt. Da das Internet
nicht soviel hergibt, habe ich lediglich einen Code gefunden.
Den habe ich mittels Textdatei als lsp abgelegt und eingebunden.
Bei der Ausführung des Befehls gibt er mit jeoch eine Fehlermeldung zurück.
1. Frage: Wie kann ich eine eingebundene lsp-Datei wieder entladen?
2. Frage: Wieso läuft der Code nicht, wie muss ich ihn einbinden?
(Code:
(defun c:make0 (/    oldblk oldblkname  oldblkX
  oldblkY    oldblkZ oldblkrot  newblkname
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "blockeditlock" 0)
  (setq oldblk (entsel "\nSelect Block for Zero Makeover: "))
  (setq oldblkname (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object (car oldblk))))
  (setq oldblkins (cdr (assoc 10 (entget (car oldblk)))))
  (setq oldblkX (cdr (assoc 41 (entget (car oldblk)))))
  (setq oldblkY (cdr (assoc 42 (entget (car oldblk)))))
  (setq oldblkZ (cdr (assoc 43 (entget (car oldblk)))))
  (setq oldblkrot (cdr (assoc 50 (entget (car oldblk)))))
  (setq newblkname (strcat "0-" oldblkname))
  (if (= (tblsearch "block" newblkname) nil)
    (setq testflag 0)
    (setq testflag 1)
  (if (= testflag 0)
    (progn
      (COMMAND "-BEDIT" oldblkname)
  (command "bsaveas" (strcase (strcat "0-" oldblkname)))
  (command "change" "all" "" "p" "la" "0" "")
  (command "bsave")
  (command "bclose")
  (command "erase" oldblk "")
  (command "insert"
    newblkname
    oldblkins
    oldblkX
    oldblkY
    (/ (* 180 oldblkrot) pi)
  (gc)
  (princ)
Codeende.
3. Frage: Gibt es für mein Layer-Block-Problem eine andere Lösung?
Anmerkung: Verwendung von AutoCAD 2010.
Vielen Dank.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) gar  nicht ... Zeichnung zu und wieder öffnen .. dann ist das Lisp nicht mehr da ... oder alle erzeugten Funktionen und Variablen nil setzen .. Z.B: (setq c:make0 nil) und die Funktion ist weg
zu 2.) das Teil läuft bloß mit der englischen ACAD-Version, da die command-Aufrufe nicht internationalisiert sind
->(command "erase" oldblk "") müßte (command "_erase" oldblk "") heißen
zu 3.) Ja, so. bei www.cadwiesel.de    oder das etwas umfassendere
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im Forum nach NUKE (Nuke.lsp) - eigentlich kommt es von
CADwiesel.de , nur es gibt hier im Forum auch Beschreibungen wie
man es sich evtl. anpassen kann ..
(auch Nuke hat Einschränkungen, aber es wird dir erstmal auch so ausreichen denke ich)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da auch noch was:
Code:
;Redefines ALL objects in any block in the drawing on layer 0.
;(c)Jay Garnett (email jgarnett@enteract.com) Written 1/14/97
;web page http://www.enteract.com/~jgarnett/lispfactory.htm
;Updated 1/25/97 - added select mode
;NUKE.LSP redefines all objects in a block on layer 0, with color and linetype
;set to BYLAYER.  NUKED blocks will then take on the properties of the layer
;that they are inserted on. The routine works by modifing objects in the block table,
;so the blocks never have to be exploded.
;The global method redefines ALL objects in every block in the current drawing,
;except dimensions, hatching or xrefs, even if they are on a layer that is
;frozen or turned off.
;The select method redefines blocks selected with any standard selection method,
;as well as any blocks nested in the selected block(s).
(defun To-0( BLCK / BNAME BLIST E EDATA SPIN TMP )
  ;;; Prints a pinwheel on the command line
  (defun Spin ( )
      (setq SYM
        (cond
            ((= SYM nil) "-")
            ((= SYM "-") "\\")
            ((= SYM "\\") "|")
            ((= SYM "|") "/")
            ((= SYM "/") "-")
      (princ (strcat "\rScanning... " SYM "                                    "))
  );end spin
  (if (=(type BLCK)(read "LIST"))(setq TMP(car BLCK) BLIST(cdr BLCK) BLCK TMP TMP nil))
  (setq BLCK(tblsearch "BLOCK" BLCK))
  (if
      (and
        (/=(logand(cdr(assoc 70 BLCK))1)1)  ;skips annomyous blocks
        (/= (logand(cdr(assoc 70 BLCK))4)4) ;skips xrefs
      );and
      (progn
        (setq E (cdr (assoc -2 BLCK)))
        (while E
            (if (=(cdr(assoc 0 (entget E))) "INSERT") ;If the object is a block
              (progn
                  (setq BNAME(cdr(assoc 2(entget E)))) ;save the name to a list
                  (if (not (member BNAME BLIST))
                    (if (not BLIST)(setq BLIST (list BNAME)) ;create the list if it doesn't exist
                        (setq BLIST(append BLIST(list BNAME)))
                    );if
                  );if
              );progn
            );if
            (setq EDATA (entget E))
            (if(assoc 62 EDATA) ;Resets object color to BYLAYER if it isn't.
              (setq EDATA(subst(cons 62 256)(assoc 62 EDATA)EDATA))
            );if
            (if(assoc 6 EDATA) ;Resets object linetype to BYLAYER if it isn't.
              (setq EDATA(subst(cons 6 "BYLAYER")(assoc 6 EDATA)EDATA))
            );if
            (setq EDATA(subst (cons 8 "0")(assoc 8 EDATA)EDATA));changes layer to 0
            (entmod EDATA);updates entity
            (setq E (entnext E));get next enitiy, nil if end of block
            (Spin)
        );end while E
      );progn
  );if
  BLIST; returns names of any nested blocks
);defun
(defun C:NUKE( / BLK_NM CHOICE E EDATA IDX PK_BLK SS)
  (command "._undo" "m")
  (setq CHOICE "S")
  (initget "G S")
  (setq CHOICE(getkword (strcat "\n<G>lobal or <S>elect block: <" CHOICE "> ")))
  (if(not CHOICE)(setq CHOICE "S"))
  (if (= (strcase CHOICE) "G")
      ;global nuke
      (while (setq BLK_NM(tblnext "BLOCK" (null BLK_NM)))
        (TO-0 (cdr(assoc 2 BLK_NM)))
      );while
      ;nuke selected block
      (progn
        (prompt "\nSelect Block(s) to Nuke: ")
        (setq SS(ssget '((0 . "INSERT"))))
        (setq IDX 0)
        (repeat (sslength SS)
            (setq BLK(cdr(assoc 2 (entget(ssname SS IDX)))))
            (cond
              (PK_BLK (setq PK_BLK(append PK_BLK (list BLK))))
              (T (setq PK_BLK(list BLK)))
            );cond
            (setq IDX(1+ IDX))
        );repeat
        (while PK_BLK
            (setq PK_BLK(To-0 PK_BLK))
        );while
      );progn
  );if
  (command "._regen")
  (princ "\rFinished                  ")
  (princ)
);defun
(prompt"\nNUKE zum Starten.")(princ)
und
Code:
(defun c:blk (/ *error* adoc lst_layer func_restore-layers)
  (defun *error* (msg)
    (func_restore-layers)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun func_restore-layers ()
    (foreach item lst_layer
      (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
          (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
    (setq lst_layer (cons (list item
                                (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                ) ;_ end of list
                          lst_layer
                          ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
    (vla-put-lock item :vlax-false)
    (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
    ) ;_ end of vlax-for
  (vlax-for blk (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-islayout blk) :vlax-false)
            (equal (vla-get-isxref blk) :vlax-false)
            ) ;_ end of and
      (progn
        (vlax-for subent blk
          (vla-put-layer subent "0")
          (vla-put-color subent 0)
          (vla-put-lineweight subent aclnwtbyblock)
          (vla-put-linetype subent "byblock")
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Wenn die Grundriss nicht weiter bearbeitet werden könnte man auch "BURST" verwenden. Da gibts auch eine gefixte Version. Wobei bei "BURST" alle blöcke aufgelöst werden!
Daniel33
Bau-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testdatei.dwg.txt
Vielen Dank. Für selbst erstellte Blöcke (mit div. Layern) funktioniert das.
Habe mal ein Beispiel angefügt, für Blöcke, bei denen dies nicht funktioniert.
Ich verstehe diese Dinger nicht. Tauchen aber immer wieder auf.
Hat jemand einen Rat?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur ACAD2006, aber ohne nachzusehen:
betrifft es Attribute oder Blockreferenzen
von dynamischen Blöcken ?
(diese sind eigentlich unbenannt und werden nicht berücksichtigt)
Funktionieren sollte Nuke schon, aber es hat Einschränkungen
in so einer 0¤-Version.
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel33:
das liegt an der Zeile
ersetz die mal durch
(or (/= (logand(cdr(assoc 70 BLCK))1)1)
    (=(vl-string-search "*U" (cdr(assoc 2 BLCK)))0)
  - Thomas -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen es liegt daran das AutoCAD das Objekt zwar als Block anzeigt, aber es kein "richtiger" Block ist. Mit dem Blockeditor kommt man nicht rein, weil keiner da ...
Daniel33
Bau-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es.... Vielen Dank!
Was sind eigentlich diese anonymen Blöcke?
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
anonyme Blöcke sind "Vom System (oder per Tool) erzeugte" ganz normale Blöcke , die sich nur durch den Flag im GC70 und den mit * beginnenden Blocknamen unterscheiden. Bemassungen, Referenzen dynamischer Blöcke z.B. referenzieren z.b. auch so einen anonymen Block.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke von denen man (Programmierer) ausgeht das sie den User nicht interessieren,
bzw. nicht interessieren sollten.
Eigentlich sollten es ausschließlich "Systemblöcke" sein welche von ACAD selbst erstellt werden.
Ihrem Blocknamen ist ein "*" vorangestellt und sie werden
in Dialogfeldern etc. normalerweise "übergangen" .
Bemaßungen brauchen "Hilfsblöcke" und auch "Dynamische Blöcke" brauchen welche,
usw.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel33 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie immer wenn es um das Verständnis von Blöcken geht verweise ich auf den User FAQ:
Das Konzept "Blöcke" in AutoCAD
Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken
Kann man nicht oft genug sagen ;-)
Ciao,
Marc
