  Rund um AutoCAD
  Layeranordnung - Volltransparenzen
Autor Thema:  Layeranordnung - Volltransparenzen (1275 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ich habe von einem AutoCAD Aufsatz vor Jahren mal gehört, in dem sich die Objekte entsprechend der Layeranordnung in der ZEichnug darstellen lassen.
Im Prinzip soll die Layerregelung der Ebenen-Regelung von Photoshop-Illuastrator oder Vectorworks entsprechen.
`Draworder` soll dann nur noch für Objekte die innerhalb eines Layers sind funktionieren.
2. Gibt es auch einen Aufsatz für vollflächige Transparenzen in AutoCAD zu bekommen.
Die Tricks mit Png- oder Tiff-Bildern, dichten Schraffuren usw. kenne ich bereits und wende sie an.
Gibt es da was bei AutoCAD 2009; AutoCAD 2009 LT; AutoCAD 2010; AutoCAD 2010 LT.
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beide Fragen könnte ich mit Autodesk Map3D (oder Civil3D) mit JA beantworten.
Leider sind beide Fragen für AutoCAD (pur) bzw. LT mit NEIN zu beantworten, zumindest für AutoCAD sollte es solches in Toolform schon geben (im Hinterkopf hätt' ich's, es kommt nur leider nicht bis zur Tastatur  ), Google mal.
- alfred -
www.hollaus.at
Ladminator
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber was meinst DU mit `solchem`, einfach beide Fragestellungen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2.) fällt mir nur DAS ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage kommt öfter, hier mal ein älterer Beitrag dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015472.shtml
Zu 1. http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?fileID=738
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ladminator
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
zu dem was Du mir geschickt hast per Link:
Ich habe im ACAD2010 Vollversion das so halbwegs hinbekommen mit den Volltransparentzen.
Kann man damit quasi im 2D-Modus Solids eine Transparentz geben auf einzelne Objekte?
In dem Fall währen es einfache Baumsymbole oder der Schlagschatten von Bäumen und Gebäuden.
Geht das ganze auch in der LT-Version?
Geht das?????
Nochmals vielen Dank für Deinen Tipp
