  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge (550 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal wieder eine Frage:
Und zwar habe ich einen Lagenplan der eingescannt ist (Tif.Datei), nun soll ich einige Flächen farbig machen.
Wenn ich die Schraffur gemacht habe und das Pixelbild nach unten stelle, dann kann ich zwar die Farben sehe, aber nicht was auf dem Pixelbild drauf. Wenn ich das Pixelbild nach vorne stelle, dann kann ich das Bild erkennen aber nicht die Farbe.
Was muß ich wie einstellen oder geht es nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ein sinnigeres Schraffurmuster wie Solid !? oder im Plot: Plotstil()Rasterung) anpassen ?
kannst ja mal im Forum SUCHEN nach: Schraffur und transparent/transparenz
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dig15
DWG TrueView 2014
was für eine Schraffur verwendest Du? Solid? Probiere mal eine andere aus. DOTS eignen sich für eine "transparente" Schraffur recht gut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe SOLID verwendet. Die andere kenne ich nicht. Wie geht dieses?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von siko04:
Ein anderes aus der Schraffurmusterpalette verwenden.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bekommst Du in dem Schraffurfenster.
Unter Muster steht bei Dir Solid, rechts daneben ist ein Button mit drei Punkten.
Dort draufgehen und ein anderes Muster aussuchen.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021090.shtml#000003  und ff
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mal wieder Luft habe werde ich das mal ausprobieren.
Danke an alle
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nachdem ich leider keine Systeminfo sehe, mal der Tip:
Solltest Du Map3D (oder Civil3D) haben, dann kannst Du Flächen als FDO-Elemente (z.B. in einem SDF) anlegen. Die Stil-Einstellung erlaubt Dir dann, diese Füllungen transparent zu gestalten.
- alfred -
www.hollaus.at
