 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Transparente schraffur (24358 mal gelesen)
Raser Mitglied Dipl. Ing. Bau
 Beiträge: 1 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wer kann mir helfen? Auf der Arbeit haben wir Auto cad 2007 Folgende Frage. In einem unterem Layer habe ich ein Bild (jpg.-Datei )eingefügt.Auf einem oberen Layer möchte ich ein kleines Rechteck mit transparenter Schraffur erzeugen, so das die Zeichnung durchschimmert. Eine zweite Frage: Wenn ich diese dwg datei auf einem andern Rechner öffne, ist die Bilddatei nicht mehr vorhanden, es zeigt lediglich nur ein Pfad an. Frage: Wie binde ich diesese jpg in die Datei ein ,damit beim öffnen auf einem anderen Rechner kein Pfad erscheint , sondern die Bilddatei selbst. Auf eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu erster Frage: Bilder sind in der Regel referenziert und haben als Eigenschaft den Pfad, wo die Datei steht. Die Bilder werden dann geladen, wenn dieser Pfad existiert. Wenn die DWG-Datei von einem anderen Rechner geladen wird, muss dafür Sorge getragen werden, dass der Pfad auch dort existiert. Abhilfemöglichkeiten: - zum Übertragen von referenzierten Bestandteilen die Funktion "_etransmit' verwenden (damit werden alle Referenzen mitgepackt und werden danach auch mitgeladen) - das Bild in den gleichen Ordner legen, in dem die DWG-Datei gespeichert ist - das Bild in einen der Ordner legen, die in AutoCAD als 'Supportordner' geführt werden - statt referenzieren des Bilds mittels Copy&Paste das Bild als OLE-Objekt in die Zeichnung einfügen, das macht die DWG-Datei deutlich grösser, das Bild ist dann aber auch in der DWG gespeichert (Vorsicht vor qualitativen Einbussen). zu zweier Frage: leider nein, keine transparenten Schraffuren in AutoCAD, aber wenn Du schon die Position im Bild weisst, wo das Rechteck halbtransparent drübergelegt werden soll, dann kannst du eigentlich gleich das Rasterbild dort bearbeiten und dann erst ins DWG reinholen.
- alfred -
erstellt am: 28. Okt. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
Hier möchte ich Alfred noch ergänzen. Bilder: am besten auf einem Server wo alle drauf Zugriff haben. Oder eben im gleichen Ordner Schraffur: Eine transparente Schraffur kann man in ACAD nur auf Umwegen erstellen. Nimm als Schraffurmuster einfach "Dots". Ein bisschen mit der Skalierung spielen und schon sieht es aus wie transparent. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Okt. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
hallo henning. danke für den tipp - steht so auch im aktuellen acad magazin. unter acad 2007 klappt auch alles - nur wenn ich mit acad 2009 arbeite (und das möchte ich ausschließlich) funktioniert es leider nicht mehr so. eventuell hast du einen tipp: 1.) datei wird in 2009 geöffnet. visueller stil und materialien sind da, nur das ergebnis (schon auf dem bildschirm) sieht ganz anders aus als mit acad 2007 (habe die einstellungen in den optionen hoch und runter probiert). 2.) das material läßt sich nicht auf farbverläufe anwenden ------------------ herzliche grüße aus göttingen ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
Hallo, hm, kann ich nicht bestätigen: 2007: 2008: 2009: Daher weiss ich nicht, warum es bei Dir nicht klappt. Prüf mal die Transparenz der Materialien und vor allem die Leistungseinstellungen. (BTW: auf welcher Seite steht denn das im aktuellen Magazin?) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raser
hallo henning. zapalott - in acad 2007 und 2008 geht es bei mir auf dem rechner und mit der gleichen datei und identischen einstellungen in 2009 nicht. hast du eine idee woran dies liegen könnte? ------------------ herzliche grüße aus göttingen ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
