  Rund um AutoCAD
  Block in Block - kein Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Block in Block - kein Update (476 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei der "Block in Block - Technik" etwas aus der Übung, daher meine Frage:
Kurzversion:
"Warum wird bein neuerlichen Einfügen eines Block-in-Blockes nur der Hauptblock, aber nicht die Unterblöcke upgedatet?"
Langversion:
- In der Zeichnung "Plan" habe ich den Block "Sessel", der auch den Block "Schraube" beinhaltet.
- "Sessel.dwg" wird geändert, auch der darin befindliche Block "Schraube".
- Ich füge "sessel.dwg" wiederum in "Plan.dwg" ein, es kommen die Fragen "Es existiert schon, wollen sie wirklich ...". Ich sage "ja".
- Im "Plan" verändert sich der "Sessel", aber "Schraube" bleibt unverändert. Die sollte sich doch auch ändern?
- Ist das eine vergessene Option / ein Programmfehler / ein Denkfehler?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier
  - Thomas -
