  Rund um AutoCAD
  Block in Block - kein Update
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block in Block - kein Update (1061 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei der "Block in Block - Technik" etwas aus der Übung, daher meine Frage:
Kurzversion:
"Warum wird bein neuerlichen Einfügen eines Block-in-Blockes nur der Hauptblock, aber nicht die Unterblöcke upgedatet?"
Langversion:
- In der Zeichnung "Plan" habe ich den Block "Sessel", der auch den Block "Schraube" beinhaltet.
- "Sessel.dwg" wird geändert, auch der darin befindliche Block "Schraube".
- Ich füge "sessel.dwg" wiederum in "Plan.dwg" ein, es kommen die Fragen "Es existiert schon, wollen sie wirklich ...". Ich sage "ja".
- Im "Plan" verändert sich der "Sessel", aber "Schraube" bleibt unverändert. Die sollte sich doch auch ändern?
- Ist das eine vergessene Option / ein Programmfehler / ein Denkfehler?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn sich die Definition der 'Schraube' ändert, dann musst Du den Block 'Schraube' neu definieren.
Wenn Du den Sessen neu einfügst und dabei neu definierst, dann wird der Sessel aktualisiert, greift aber selbst nur auf die bereits bestehende Definition 'Schraube' zurück.
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
...greift aber selbst nur auf die bereits bestehende Definition 'Schraube' zurück....
Also kurz gesagt wie befürchet: "Block in Block" macht kein durchgehendes Update, sondern nur den Hauptblock.
Richtig?
Peter
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also kurz gesagt wie befürchet: "Block in Block" macht kein durchgehendes Update, sondern nur den Hauptblock. Richtig?
...richtig.
- alfred -
www.hollaus.at
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...und wenn man genau wissen will wie das zusammenhängt kann man das hier lesen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Aug. 2009 editiert.]
Peter2
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank an alle.
Peter
