 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Wie erstellt man eine Schraffur mit Kreisen? (2297 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hat jemand von euch schon mal eine Schraffur mit Kreisen erstellt? Ich hatte gehofft einfach, die acad.pat Datei zuöffnen und die Schraffur Hex zu kopieren und aus den Sechsecken Kreise zu machen, aber ich weis nicht was ich für Werte für den Kreis einsetzen soll? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Echte Kreise gehen nicht, Schraffurmuster (*.PAT) können nur mit Linien definiert werden. Natürlich kann man mit einem >16-eck schon kreisähnliche Schraffuren erzeugen. Die manuelle Definiton eines solchen Schraffurmuster ist allerdings sehr aufwändig. Für geelegentliche Kreisschraffuren ist vielleicht Befehl:SUPERHATCH aus den Expresstools eine Alternative. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, ja, so etwa in der Art. Aber sag mal sind das nun Kreise oder Vielecke? Ich bräuchte Löcher mit 8mm Ø, die in x Richtung 7,95mm und in y Richtung 12,99mm verstetzt sind. Kann ich die dort angegebenen Wert irgendwie auf meine Werte anpassen? Oder muß ich meine Werte umrechnen lassen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Hi Michi,ja, so etwa in der Art. Aber sag mal sind das nun Kreise oder Vielecke? Ich bräuchte Löcher mit 8mm Ø, die in x Richtung 7,95mm und in y Richtung 12,99mm verstetzt sind. Kann ich die dort angegebenen Wert irgendwie auf meine Werte anpassen? Oder muß ich meine Werte umrechnen lassen? Gruß Thomas
wie wäre es mit dem Befehl Reihe (_array) ... oder _MINSERT ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Thomas mit dem Befehl Reihe habe ich die Schraffur bis jetzt immer erstellt. Ich wollte mir die Arbeit etwas erleichtern, durch Anlegen einer Schraffur. Naja was nicht geht, das geht eben nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Siehe Antwort Udo Zitat:
Ich bräuchte Löcher mit 8mm Ø, die in x Richtung 7,95mm [...] verstetzt sind
Auch noch mit Überscheidung?! Da bist du wohl mit dem Lösungsvorschlag (Reihe) deines Namensvetters besser bedient. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
High, - da Kreise nicht möglich sind, sind es grundsätzlich erstmal Vielecke - Ob es überhaupt anzupassen (oder zu erstellen)ist, kriegst Du eigentlich nur raus, wenn Du weißt, wie die Gesetzmäßigkeiten in der Schraffurmusterdefinition sind. - eine hinreichend genaue Annäherung sollte mit etwas Aufwand aber machbar sein ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Superhatch ist nicht gleich wie Reihe, denn: a) es lässt Dich eine beliebige Grenze (vergleichbar mit Schraffurgrenze) auswählen (Reihe kann nur rechteckig oder polar sein) b) es schneidet z.B. Blockelemente, die durch die Verteilung über die Grenze hinausragen würden, an der Grenze ab (eben näher dem Schraffurverhalten). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich denn doch noch zu dem Befehl Superhatch. Wie ermittelt dieser BEfehl den Abstand von Blöcken zueinander? Dieser BEfehl fragt mich an keiner Stelle in welchem Abstand der Block plaziert werde soll. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, Du wirst nach den Extents des Blocks gefragt (Magenta-Rechteck) und mit diesem bestimmst Du den Versatz der Reihenelemente in X und in Y-Richtung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
