| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur Rollierung? (4426 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACAD, ACA 2012
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche ein Schraffurmuster wie im angehängten Bild die gelben Kreise (Rollierung) dargestellt. Gibt es so eine Schraffur? Oder wie kann man sich die selbst erstellen? Über die Suche hab ich nur die Lochblech Schraffur gefunden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hi, Selbermachen: zum Thema benutzerdefinierte Schraffurmuster schaust Du Dir am Besten mal den ACAD-Hilfeeintrag an: Handbuch für Benutzeranpassung > Benutzerspezifische Schraffurmuster Und zusätzlich den Expresstools-Befehl Superhatch. Sollte der Aufruf superhatch ein "Unbekannter Befehl "SUPERHATCH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." zurückwerfen, mußt Du sie nachinstallieren mit Hilfe der ACAD-DVD. Im www gibt es aber auch viele (kostenlose) *.pat-Dateien. Schau Dich mal um, wahrscheinlich bist Du aber mit Selbermachen schneller, als mit Suchen, downloaden, angucken, feststellen, dass die nich taugt, nächste suchen..... Und lernen tust Du auch noch was dabei ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
High, versuchs mal hiermit: *rolliert, Rollierung 0,0.88665920,0,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 0,0.88665920,1.96961551,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 30, 1.23395556,0, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 30, 0.29426294,1.62759536, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 60,1.82635183,0.34202015,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 60,0.12061476,1.32682790,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 90, 0,0.64278761, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 90, 0.12061476,0.64278761, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 120,0.29426294,0.34202015,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 120,2,1.32682790,1,1.73205081,0.34729636,-1.65270364 150, 0.88665920,0, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 150, 1.82635182,1.62759536, 1.73205081,1,0.68404029,-2.78006133 sehr viel näher wirst Du mit einem "echten" Schraffurmuster nicht herankommen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Dieses Schraffur Muster würde mir schon sehr gut gefallen für die Einreichplanungen - leider funktioniert es nicht bei mir wenn ich den Code in die .pat Datei reinkopier...die Schraffur erscheint gar nicht im Auswahlmenü unter benutz. def. Hab mir aber schon öfters andere pat in meine Schraffur Menü reinkopiert. An was könnte es liegen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei dir funktioniert die *.pat Datei aus deinem vorigen Beitrag? Die Art von "Rollierung Schraffur" wäre schon genau das richtige. Leider schreibt mir ACAD immer Fehler wenn ich die Datei laden will.... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hier mal die fertige rolliert.pat. Vielleicht lag's an einem fehlenden Leerzeichen am Ende. Entzippte Datei in einen Supportpfad speichern und testen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo "Fehler in Musterdatei" kann auch durch den falschen Dateinamen kommen. Wenn in der Datei *XYZ, Rollierung steht dann muss die Datei XYZ.pat heissen. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
