  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2005 Lizenzsystemfehler
Autor Thema:  AutoCad 2005 Lizenzsystemfehler (2026 mal gelesen)
Karl-Moik
Netzwerkadmin
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Moik an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Moik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Moik
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab die Software AutoCad 2005 Paketiert. Nun kommt nach ausführen des Paketes die Fehlermeldung „Ein Lizenzsystemfehler ist aufgetreten ………..  Error [1.1.98]“
Wenn ich das Produkt „normal“ Installiere hab ich die Möglichkeit das Produkt mit einen Activierungs-Code Freizuschalten.
Bei der Paketinstallation wird das Programm aber gleich beendet.
An welcher Stelle (Datei oder Registry) kann ich eine Änderung vornehmen um das Programm zu starten?
Vielen Dank im voraus.
Freundliche Grüße
Karl-Moik
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich es richtig verstehe, dann sucht Dein AutoCAD gerade den Lizenzserver (für welchen es indirekt eingerichtet wurde mit dem Netzwerksetup) und findet diesen nicht.
Die Suchfunktion genutzt wäre ich auf diesen Hinweis gekommen, hoffentlich passt das für Dich.
Warnung: Bitte die entsprechende Vorsicht im Umgang mit Registrymodifikationen, falsche Änderungen können das System gesamt vernichten!
- alfred -
www.hollaus.at
Karl-Moik
Netzwerkadmin
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZiPsi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Eintrag war bei mir korrekt. Ich hab aber nach Ihren Tip die Suchfunktion bemüht und tatsächlich etwas gefunden.
Ich glaube es liegt daran das der Dienst beim Paketetieren nicht erstellt wird.
Ich Teste das jetzt mal und Melde dann das Ergebnis.
Vielen Dank vorerst und schönes oEnd.
Freundliche Grüße
Karl-Moik
Karl-Moik
Netzwerkadmin
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich hab den Dienst jetzt mit ins Paket gepackt ..und er wird auch Installiert und startet auch.
Jedoch hab ich die gleiche Fehlermeldung.
Da es sich um eine Einzelplatz Installation handelt müßte doch die Abfrage nach dem Aktivierungscode  später erfolgen. (Nach dem Programmstart, so ist es bei der normalen Installation)
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich.
Vorerst vielen Dank
Karl-Moik
