 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Netzlizenz (6774 mal gelesen)
asus23x Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
hallo, man kann die lizenz nicht dauerhaft umstellen, aber für 30 tage kann man die lizenz übertragen, hier die beschreibung für 2004: http://www.acadgraph.de/lizenzentleihung_2004.html für AutoCAD 2005 wird der befehl: LIZENZENTL in die befehlszeile eingegeben. netzlizenzen können über den händler bei autodesk von einer netzversion in ein einzelplatzversion umgewandelt werden, es kann allerdings sein, dass dies kostenpflichtig ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipsi Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
Hi Mainboard  ! Stelle in der Registry unter HKLM/Software/Autodesk/AutoCAD/RXX.X/ACAD/AdlM den Dword-Eintrag von Hex19 (Netzwerk) auf Hex2a (Einzelplatz) um. Dann läuft die EP-Lizenz für 30 Tage. So long ...
------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EDvonSchleck Mitglied Fachinformatiker Systemintegration
 Beiträge: 11 Registriert: 03.03.2005 Windows XP SP2 Core2Duo 2,4GHz 4GB-RAM 160GB-HDD NVIDIA Quadro FX1500 IV11 SP2 Producstream5 SP2 ACAD2007, ACAD14
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
Ich hatte das Problem genau anders herum, Inventor 11 hat sich die Lizenz aus dem Netzwerk geholt, doch AutoCAD 2007 wollte als Einzelplatz registriert werden. habs genau wie oben beschrieben in der Registrierung umgestellt, halt nur von 2a auf 19 und jetzt zieht sich AutoCAD die Lizenz vom Server. ------------------ Ich stehe hier vor einer CADastrophe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
@civilization Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Suggestivfrage ist - Ja, AutoCAD kann über diesen RegistryHack (bis zum nächsten Servicepack) von Einzelplatz auf Netzlizenz und wieder zurück gestellt werden. Schön finde ich, das zur Aktivierung der Einzelplatzlizenz die Zahl 42 (dezimal) eingegeben werden muss - das hat was. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbcc Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
stehe eben vor dem selben problem. habe mit dem registry-hack eine netzlizenz zu einer einzelplatz gemacht. jetzt ist es ja eine testversion. kann man diese auch mit einem entsprechenden schlüssel aktivieren? was hat es mit dem hex 42 auf sich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asus23x
