  Rund um AutoCAD
  Linientyp auslesen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp auslesen (733 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Liebes Forum,
Gibt es eine Möglichkeit, einen Linientyp aus einer dwg-Datei in eine lin-Datei (zur weiteren Bearbeitung) auszulesen?
LG und Danke.
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gestern erst hier.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier .. also nur eingeschränkt .. bei komplexen braucht man die shp, die man meist nicht hat
  - Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank und ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht wenigstens versucht habe, zu suchen. Die Faulheit hat gesiegt.
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...auch langfristig sicher?
Ich könnte mir vorstellen, dass Deine nächste Anfrage mit  'Such zuerst mal'  beantwortet werden könnte, denn die Suchfunktion ist extra dafür gebaut worden.
- alfred -
www.hollaus.at
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich such schon auch eher das Forum hier und andere Ressourcen durch - Also, keine Angst
