  Rund um AutoCAD
  Linientypen exportieren
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Linientypen exportieren (2268 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-Profis!
Bei folgendem Problem bitte ich um eure Hilfe:
Ich würde gerne einige Linientypen aus einer dwg-Datei in eine *.lin exportieren. Da das meines wissens nicht direkt möglich ist, bin ich dabei die lin selbst zu erstellen, also die linetypes nachzubauen.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche Symbole aus welcher shx für die Linientypen verwendet wurden?
Hat jemand eine Idee wie das am besten bewerkstelligen kann?
Bitte teil mir eure Erfahrung mit Linientypen mit!
Thorus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Suchmaschine deines Vertrauens mit "NEW-LIN.LSP" fütterst, wirst du auf ein Tool stoßen, dass Linientypen aus DWGs extrahiert.
Um komplexe Linientypen inkl. der Symbole auslesen zu können, braucht das Tool allerdings den Zugriff auf die SHP-Dateien.
CADchup
CADmaro.de
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das Tool ist echt hilfreich!
Thorus
