  Rund um AutoCAD
  Layerfilter in der 2010er
Autor Thema:  Layerfilter in der 2010er (534 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
folgende Situation:
wenn man in der 2010er Version Layerfilter aktiviert, dann werden sie zwar im Werkzeugkasten richtig dargestellt (also nur die Layer laut Filter), aber nicht im Ribbon (Multifunktionsleiste). In der 2009er wurde der Filter im Ribbon richtig angezeigt. Habe diesbezüglich auch in der Suche, bzw. AutoCAD-Hilfe nichts gefunden. Kennt jemand dazu eine Lösung oder eine Einstellmöglichkeit?
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Günter,
diesen Einwand gabs schon hier, bis jetzt kenn ich leider keine Lösung, aber hoffen dürfen wir, AutoCAD 2010 SP1 kommt ja noch.
- alfred -
www.hollaus.at
GWH
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis
Ciao Günter
