  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (293 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad_de_03.zip
Hallo alle Wissenden,
ich habe mal einen Block angelegt, bei dem ich mit Skalieren gearbeitet habe, nun aber nicht für alles ein tolles Ergebnis habe.
Eventuelle ht ja einer Zeit mal zu gucken Genauere Beschreibung steht in der Zeichnung.
Der Fehler ist dort auch dargestellt.
rosapanter68
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal HIER. sollte Dir weiterhelfen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
danke für den Hinweis....
sooooo geht es im Moment.
Eventuell find ich ja noch den richtigen Weg...........aus dem Niemandsland, der eigentlich genialen aber manchmal Dy. Blöcke. Im Moment streckt sich alles nach rechts und links, aber nix mehr nach unten.....................
rosapanter
