  Rund um AutoCAD
  Dynamischen Block skalieren
Autor Thema:  Dynamischen Block skalieren (2466 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen.pdf
Bei der Erstellung eines dynamischen Blocks gibt es folgendes Problem zu lösen:
Ein Bogen ist mehrfach nach außen versetzt.
Die Distanzen zwischen den einzelnen Bögen dürfen nach einer Skalierung nicht verändert werden.
Zum besseren Verständnis sieh auch angehängte Datei.
Bitte um Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 18. Okt. 2007 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja Willkommen im Forum
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wie wäre es denn mit Strecken stat skalieren?
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Okt. 2007 editiert.]
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich hier um einen dynamischen Block handeln soll, soll dieser auch nach dem einfügen nicht aufgelöst werden müssen.
Vielleicht gibt es ja auch dynamisches strecken. Aber wie??????
Bernd P
cook-general
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, stimmt mit kreisen ist das
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe doch noch auf eine Antwort die mir weiterhelfen kann! Der Tag ist ja noch lang!
Gruß Martin
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Muss ich die Hoffnung aufgeben?
Warscheinlich arbeiten noch sehr wenige mit dynamischen Blöcken oder?
Gruss Martin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Bogen.dwg.txt
Hallo Martin,
die Hoffnung niemals aufgeben, denn: geht nicht - gibt's nicht!
Ich liebe ja die dynamischen Blöcke, deshalb hab' ich mal "gebastelt" (das muss man bei den dyn. Blöcken manchmal halt machen):
Das Problem bei Dir ist in erster Linie ja, dass eine Skalierungsaktion immer alles gleichmässig skaliert. Nun wäre es ja denkbar, an den selben Abstandsparameter für jeden Bogen eine eigene Skalierungsaktion zu hängen, die aber den Abstand noch mit einem Multiplikator versieht. Das gibt's aber nur beim Strecken
Also muss bei dem ganzen eine Streckungsaktion dazwischengeschaltet werden, die den Abstandsparameter streckt, auf den sich die Skalieraktion bezieht. (Ja, das geht tatsächlich!)
Klingt alles bischen kompliziert und ist auch bischen schwer zu erklären. Daher: ein einfaches Demo anbei.
Viel Erfolg beim weiterbauen - und poste mal das Ergebnis
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander!
Besonders aber Guten Morgen Henning!
Du hast voll ins Schwarze getroffen! Danke vielmals du hast mir sehr geholfen. Ich dachte nicht das mein Problem noch lösbar wäre!
Du hast es aber geschafft!
Die Unities sind unterwegs!
Danke!
