 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2010 (1318 mal gelesen)
deepextreme Mitglied CAD/CAM 2D
 Beiträge: 14 Registriert: 06.11.2008 HP xw4600 Workstation Intel Cor2Quad Q9450 4GB RAM HP LP2465 TruTops V7.1 AutoCad 2010
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe als AutoCad Neuling ein generelles Problem beim Öffnen von DXF Dateien. Wenn ich Dateien über den Windows-Explorer oder in Autocad direkt öffnen möchte ist immer nur ein "Abschnitt" sichtbar.Zoomen bringt nix,ebenso wenig wie Maßstabsänderung. Sufu und Handbuch bringen mich leider nicht weiter... Wenn ich allerdings eine neue Datei erstelle und die andere Datei einfüge,ist sie komplett sichtbar. Wird wohl was in den Voreinstellungen sein,komme aber nicht weiter... Jemand ne Idee??? Danke im Voraus! Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fiedelzastrow "rga" hat wundaba funktioniert! @E-Boy Naja,bekomme nicht die gesamte Zeichnung/Datei ins Fenster gezoomt....als ob die zu groß für Autocad wär(Maßlich gesehen...so,ne Million kilometer oder so???) Und wenn ich dann mit dem Mausrad rein und rauszoome ist irgendwann nix mehr zu sehen...seltsam.... Ne Idee dazu? Vielen Dank schonmal Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Hi, ich hoffe, ich verstehe dich richtig: wenn du beim Zoom an eine unsichtbare Grenze kommst, versuch es mal mit rg (Regen). Dann kann man weiterzoomen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV "rg" funktioniert auch.Danke! @E-Boy HÄ? Aber gibt es da nicht irgendeine Voreinstellung,die man ändern kann??? Plödes AutoCAD.... .........nein,war net so gemeint...liebes AutoCad... (hoffentlich hat´s das net gehört...)
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Hallo, E-Boy meint, Du sollst mal zoom in die Befehlszeile eintippen und danach g (steht für Grenzen). Wenn Du dann "nichts" siehst, sollte Dir dieser Beitrag weiterhelfen. Zitat : Und wenn ich dann mit dem Mausrad rein und rauszoome ist irgendwann nix mehr zu sehen...seltsam....Also wenn ich zusehr reinzoome, dann seh ich nichts mehr, weil ich mich wahrscheinlich zwischen den Zeichelementen befinde. Und wenn ich zusehr rauszoome, seh ich nichts mehr, weil die Zeichenelemente einfach nur winzig klein werden. Beschreibe bitte Dein Vorgehen und Deine Problematik etwas genauer. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ E-Boy & Fiedelzastrow OK.Hab´s jetzt verstanden... Also,wenn ich "zoom" und anschließend "g" eingebe,wird die Zeichnung ins Fenster "eingepasst". Reicht das(als Antwort)? Und das mit dem Mausrad zoomen...der sichtbare Teil der Zeichnung befindet sich meist rechtseitig im Fenster und kann nicht weiter ins Fenster rein verschoben werden.Als ob da ne Mauer wäre... Gruß deep [Diese Nachricht wurde von deepextreme am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Wow, du hast ein tolles Acad.. Zoom und r... r wahrscheinlich für Respekt! Da tut sich bei mir nichts. Und wenn du an einer Grenze bist, dann solltest du rg eingeben, aber das hatten wir ja schon.
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Is ne Special "User äger dich-Edition" Jaja.....hab´s ja schon geändert! Hab mal nen Screenshot angehängt zum gucken So sieht es nach dem normalen "Öffnen aus" , ohne "zoom & g" "rga" oder wie auch imma.... Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Der Screenshot bringt gar nichts Das kann ich auch erzeugen, wenn ich einfach nen dummen Ausschnitt gewählt habe und dann abspeicher. Wenn ich dann öffne, sieht es u.U. genauso aus, wie bei dir. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Anders kann ich es leider nicht darstellen....d.h. weiter als diese Position kann ich die Zeichnungen nach dem öffnen nicht weiter reinzoomen oder verschieben. Hab mal nen 2. Screenshot gemacht,wie´s eigentlich aussieht... Gruß deep [Diese Nachricht wurde von deepextreme am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: auch Zoom Grenzen bringt nichts?
Doch,doch... mit "zoom->g" sieht es dann so aus ,wie auf dem 2. Screenshot.Und ich kann dann auch weiter zoomen verschieben,usw.... Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ok, und worüber unterhalten wir uns jetzt noch?
...na,ob man das auch in den Voreinstellungen ändern kann.Das ich das nicht jedesmal eintippen muss... Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ok, ein paar Stichworte: Acaddoc.lsp (s. auch die FAQ hier im Brett) (command "zoom" "g") Zusammenbasteln musst du es selbst.
OK.Danke! Werd es mir mal anschauen. Vielen Dank schonmal für eure Mühen!!! Gruß deep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 04. Aug. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
Naja ich mach auch gerne Doppelklick auf die mittlere Mausradtaste... Das muss doch nicht in die acaddoc.lsp... Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepextreme
EDIT: gelöscht... Habs falsch verstanden, was Yvonne gesagt hat.Ja ist nicht über die Voreinstellung. Wollte nur ergänzen, nicht damit man meint man müsse dafür dauernd "Regen" "G" eintippen. Ist ja nur ein Kurzer Klick. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 05. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
