  Rund um AutoCAD
  FAQ:ZOOM: Grenzen/Alles = Zeichnung weg ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FAQ:ZOOM: Grenzen/Alles = Zeichnung weg ? (18904 mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen):ZOOM: Grenzen/Alles = Zeichnung weg ?
Beim verwenden des Befehles Zoom mit der Optionen "Alles" und
"Grenzen" wird ihre Zeichnung nicht, oder nur ganz klein angezeigt ?
Bei Zoom Grenzen ist das ganz einfach:
1. Möglichkeit besteht darin das einige Layer AUSgeschaltet sind und
   somit die Objekte nicht sichbar sind, ZoomGrenzen berücksichtigt aber
   die Geometrie dieser Objekte ! Also alles EINschalten und prüfen ob
   es daran liegt.(Nicht "gefrorene" Layer, sondern "AUSgeschaltete" sind gemeint!)
2. Möglichkeit ist das es in der DWG einen oder mehrere "Schmutzflecken"
   gibt, also Objekte die weit von der eigentlichen "Zeichnung" entfernt liegen
   und eben oft "aus versehen" entstanden sind.
   Wenn sie es absolut nicht schaffen diese Objekte zu finden, so kopieren
   Sie den benötigten Teil der Zeichnung in eine neue DWG !
   (Layouts kann man bequem über MenüEinfügen/Layout/...vonVorlagen importieren oder via DesignCenter)
Im Forum findet man aber viele Lösungen solche herrenlosen Objekte zu finden.
Ein Tool zB. räumt mit "leeren Texten" und Linien mit "Null-Länge" auf  --> Suchfunktion: 0-pl
Bei Zoom Alles kann es zudem von der Einstellung der Limiten abhängen, das
ist der Fall wenn diese einen viel größeren Bereich definieren als die bestehenden
Objekte benötigen , und/oder sich die Zeichnungsobjekte außerhalb der Limiten befinden.
*Zoom Grenzen:
Zoomt, um die Zeichnungsgrenzen (max. X&Y-Ausdehnung der gesamten Zeichnungsobjekte)
mit der höchstmöglichen Vergrößerung aller Objekte anzuzeigen.
*Zoom Alles:
Führt einen Zoom-Vorgang aus, so daß die gesamte Zeichnung im
aktuellen Ansichtsfenster angezeigt wird. In einer Draufsicht zoomt
AutoCAD auf die Zeichnungslimiten, mindestens jedoch auf die
aktuellen Grenzen. In einer 3D-Ansicht entspricht ZOOM Alles
dem Befehl ZOOM Grenzen. In der Anzeige werden alle Objekte dargestellt,
selbst wenn die Zeichnung über die Zeichnungslimiten hinausgeht.
Für nähere Informationen sehen Sie bitte in der AutoCAD-Hilfe (F1) nach.
Suchbegriffe:
weg klein Ausschnitt winzig sehe nichts kleinen Punkt leer
