Thema: Schrafuren erstellen AC 2010 (370 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon mal diverses Probiert, aber mit Blöcken zu Arbeiten is da nich so efektiv! Bin auf Arbeit und hab leider momenthan keine Zeit zu suchen, also währe es Nett von euch so mal schnell zu Helfen ^^ Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Hi, also in der Hilfe sind Schraffurdefinitionen sehr gut beschrieben. Die Cad.de Suche könnte dir vielleicht sogar schon was fertiges liefern. Wenn du was genaues wissen willst, solltest du genau schreiben, was du willst und was nicht geht. Diverse Sachen habe ich auch schon probiert. Leider hilft das dem Antwortgebenden nicht wirklich. Und: Auf der Arbeit sind wahrscheinlich die meisten von uns.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Gewonnen mit was mit der Arbeit angeht.^^ Also ich hab noch nicht wirklich was Probiert da unter dem Schrafurmenü ja nix zum Eingeben für Benutzerdev. Schrafuren da steht. Ich möchte gern die Dämmungsschrafur erstellen und später Holztexturen! Gibt mir n Punkt wo ich das erstellen kann bzw. Einfügen soll. Design Center oder wo? Danke! Ich forste dann mal die Hilfe durch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
F1 - Schraffurmuster, Regeln Dort siehst du z.b., wie eine Schraffurdefinition aufgebaut sein kann. Einfacher wäre es hier zu suchen, da es vielleicht schon jemanden gab, der das gleiche gebraucht hat. Und man muss ja nicht alles neu erfinden. EDIT: Und wenn man was an Acad-eigenen Dateien verändert, die Sicherungskopie der Datei nicht vergessen ;-) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Hilfe durchforstet und versucht nach Anweisung vor zu gehen. Irgendwie klappts nicht. Hab mir ne Schraffur erstellt die dem Ansichtsfensterform der vorhandenen ISO Beispiele nahe kommt. Dann mittels Hilfe hin und her Geklickt und in "SCHRAFF" laut Hilfe versucht das ding Benutzerdef. zu erstellen. No Go! Es kommt keinerlei Dateiu in die Benutzerdef. also wird nix gespeichert. Bitte um Hilfe! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
