  Rund um AutoCAD
  Block ohne greifbaren Basispunkt erstellen.
Autor Thema:  Block ohne greifbaren Basispunkt erstellen. (904 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
klingt erstmal komisch, aber ich will einen Block ohne greifbaren Basispunkt erstellen.
Grund dieser seltsamen Idee ist dass ich einen Höhenkotenblock als Beschriftungsblock deklariert habe und die Höhe über Feldtexte angezeigt wird. Da es ein Beschriftungsblock ist kann man, per Drag & Drop (Blauer Basispunktknopf), je Maßstab verschiedene Platzierungen ein und desselben Blocks haben.
Problem dabei: Die Höhe stimmt nicht mehr.
Da es mit Verschieben und Strecken einwandfrei funktioniert will ich den Block ohne greifbaren Basispunkt haben damit erst gar keiner auf die Idee kommt den per Drag & Drop zu bewegen.
Geht das überhaupt? Wie krieg ich den weg oder verhinder das Drag & Drop?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Geht das überhaupt?
Nein, zumindest nicht einfach so....
Du könntest:
- Alle Griffe ausschalten
- ein Progrämmchen schreiben (lassen), das auf Verschiebungsversuche reagiert.
- einen dynamischen Block erstellen, wo sich nur der Basispunkt verschieben lässt, die Geometrie aber an der Stelle sitzen bleibt.
- vernünftig arbeiten (lassen)
Aber, ist alles nicht wirklich adäquat
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollege,
Mal ne Frage - ist das gewollt ,daß der Block die Höhe nicht mehr aktualisiert, wenn Du Ihn versetzt?
Da hab ich nämlich einen der das sehr wohl tut
Dh du kannst ihn hinsetzten wo Du willst - er zeigt immer den Z -Wert an!
Hab ihn schon einmmal hochgeladen ! Findest Du sicher in der Suche!
Hab ihn momentan hier nicht mehr parat!
Gig
GIGIMAN
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
Hab die Höhenkote gefunden! Hoffe meine Verlinkung funktioniert
hier
Gig
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 03. Aug. 2009 editiert.]
Andreas Widmann
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoehenkoten.dwg.txt
P4-1.dwg.txt
Hallo Gig
Nein, die ist nicht statisch, ich mache das auch mit Feldtext. Danke fürs raussuchen.
Hab eine Dwg mit einer Basishöhenkote (cyan) und 2 Sub-Höhenkoten angehängt.
Die Basishöhenkote ist von der Höhe frei einstellbar:
Höhenkote-Basis: Y-Wert - Differenzwert
Die Sub-Höhenkote ist von der Basishöhenkote abhängig:
Höhenkote-Sub:  Y-Wert - Y-Wert(Basis) + Angezeigte Höhe (Basis)
Nach einem Regen oder Regenall aktualisieren sie sich.
Das Problem ist dass es Zeichnungen gibt in denen die Höhenkoten ihre Verknüpfung beim Regenerieren oder Öffnen einfach verlieren. Für Öffnen hab ich leider kein Beispiel da das schon überspeichert wurde.
Hier hab ich mal 2 angehängt:
P4-1.dwg, die Verknüpfung geht beim Regenerieren verloren.
Wenn man in die Attributbearbeitung reingeht und die Feldtexte doppelklickt, sieht man dass sie eigentlich stimmen, es werden aber trotzdem Rauten angezeigt.
Es ist auch komisch dass es einmal geht, einmal nicht, alle werden automatisch erzeugt.
Gruß Andreas
