 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinate beschriften mittels dyn. Block (10676 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich fange eben an mich in die Thematik dynamische Blöcke einzuarbeiten - ich finde das ist bietet fantastische Möglichkeiten. Ein Gedanke von mir ist: ob man nicht einen Block so definieren kann, dass die Attribute automatisch abgerufen und eingesetzt werden, je nach Position des Blockursprunges. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo, diese Aufgabenstellung läßt sich eigentlich auch ohne dynamische Blöcke, mit Attributen und (Schrift)Feldern (Kategorie Objekt - dann Position) für den Attributwert realisieren. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hi, ja, wenn man sie irgendwann beherrscht und die Tücken kennengelernt hat, mit denen schon so mancher hier im Forum gekämpft hat, sind die bestimmt ganz toll. Aber wofür genau brauchst Du für Deine Koordinatenbeschriftungen die Dynamik? Das geht auch jetzt schon mit Schriftfeldern in Attributen, die sich auf Objekt > Blockplatzhalter > Position > "Wert für Blockreferenz anzeigen" beziehen. (s. screenshot) Oder willst Du ein Raster damit erzeugen? Und was ist überhaupt Deine Frage? Oder war das mal ne allg. Feststellung?  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich arbeite mit Autocad2008 SP1 engl. Meint Ihr, dass ich die Attribut eigenschaften ändern kann wie im Screenshot, ich weiss nicht wo ich das "Schriftfeld" finden kann. Vielleicht könnt Ihr meinen Block mal entsprechend ändern ?! Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 11. Jun. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Danke, ich arbeite mit Autocad2008 SP1 engl. Meint Ihr, dass ich die Attribut eigenschaften ändern kann wie im Screenshot, ich weiss nicht wo ich das "Schriftfeld" finden kann. Vielleicht könnt Ihr meinen Block mal entsprechend ändern ?!Dirk
Dein Anhang war nix. Upload von dwg-Dateien ist bei CAD.de nicht möglich. Umbenennen in *.dwg.txt, oder zippen, wie HIER beschrieben. "Unser" Schriftfeld heißt in der engl. Version übrigens FIELD. <- engl. Hilfe der 2010-er Version. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dirk, so, dann schau Dir mal den beigefügten Block an. Da sind in den Attributen Felder (hier Blockplatzhalter) eingefügt. Aber such auch mal, dann findest Du noch VIELE andere Beispiele... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Überseh ich hier denn irgendwas oder weshalb nutzt du nicht einfach _dimordinate? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Was ist denn _dimordinate? Muss das mit den Blockplatzhalter immer in ein Attribut eingefügt werden? kann ich den Wert (z.B. eine Koordinate) auch für Berechnungen nutzen? bei mir funktioniert dies noch nicht. In meinem Beispiel brauche ich die Y-Koordinate. Diese ist aber um den Faktor 10 zu gross. Somit muss dieser Wert mit 10 dividiert werden. Gruss und Dank Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Kopierie im Schriftfelddialog den ganzen String unten: %<\AcExpr (%<\_FldPtr 528117392>%/10) \f "%lu2">%> Dann wähle Formel und kopier den String hinein. Jetzt noch /10 hintendran schrieben. Jedoch hast du AutoCAD 2007... Viel Spass damit, vielleicht gehts, vilecht nicht. Vor allem wenn du dein Längenprofil kopierst, nimmts dann evt. denn Wert vom urprünglichen Block. Zu _dimordinate; gib einfach einmal das, oder deutsch: BEMORDINATE ein. ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Vielen Dank für die Antwort. zum BEMORDINATE: dieses kann ich im Block selbst nicht benutzen. da wird jeweils die Koordinate im Block angezeigt, also nicht dem Einfügepunkt des Blockes angepasst. Also das mit der Formel habe ich mal versucht. aber ich kann da nicht einstellen, dass er nur die Y-Achse darstellt. Ev. Problem von AutoCAD 2007? Würde mich ev auch interessieren, wo denn die Probleme beim ACAD2007 so liegen. gibt es da ev. einen Link? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
bei mir werden beim roten alle 3 Koordinaten dargestellt. ich will aber nur die Y-Koordinate. Die werte selbst sind korrekt. Die einstellung der reoten Formatierung sollte korrekt sein. [Diese Nachricht wurde von mazur-ch am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Ich komm gerade nicht an ein AutoCAD 2007 heran. Diese Probleme kenn ich aus eigener Erfahrung. Wollte zum Beispiel eine dynamische Höhenkote erstellen. In einem Block war in einem Attribut die Referenzhöhe. Dann sollte es die eignetlichen Koten geben, welche über die Y-Dyfferenz der Basispunkte die höhen automatisch anzeigen konnten. ACAD 2007 konnte dann diese Y-Koordinate nicht als Zahl verarbeiten. Irgendwie hatte er das als X,Y,Z weitergegeben oder als Text formatiert anstatt nur das Y... . Da gabs einfach immer nur #####. Mit neueren Versionen sollte es klappen.
Dann war da noch mal ein riesen-Thread von mir: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020573.shtml Weiss aber nicht meh inwiweit dies mit 2007 zusammenhing. Ich wollte das eine Attribut auf das Andere verlinken. Hat dann allerdings nicht so geklappt wie ich das gewünscht hätte. 2007 ist sowieso nicht die tollste Version, war damals warscheinlich unglaublich billig... Rasterbilder lassen grüssen. Gruss Chrstoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
So wie ich das sehe, will er, wenn man "wert" vom Attribut nutzen will, das ganze als String hinein. ein String, der nicht ausschliesslich als eine Zahl indetifiziert werden kann, kann er nicht berechnen. Somit müsste man wieder direkt auf den Blockpaltzhalter-Position zugreifen. Und dies, wies scheint, leider wieder in einem Attributfeld. Danke für den Link, daran hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen... Wollte da eine Nummerierung erstellen, die von einem Attribut aus die nächsten Werte berechnet... ging so nicht. Ist es in neueren Versionen möglich, mit Attributen die Funktion von dynamischen Paramtern zu bestimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hab auch was zum Anbieten War ja vor einiger Zeit selbst am Werken in dieser Sache Ohne viel herumzureden - ( mit dabei von der Partie: -Block - Attribut - Schriftfeld) Höhenkoten im Raum versetzten - regenall - funzt - ausgegeben wird aber nur der Z - Wert (Höhe) bezogen aufs aktuelle Bks Gruß GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
hallo zusammen also in der aktuellen Zeichnung von mir, ist die Y-Achse im Masstab 1:200. Deshalb muss ich den Wert mit 0.2 multiplizieren, damit der korrekten Wert angezeigt kriege (dieser Faktor ist korekt). Nun wie schon oben erwähnt, werden bei der Multiplikation mit diesem Faktor (im ACAD 2007) alle 3 Koordinaten (X, Y, Z) angezeigt (und berechnet), auch wenn nur die Y Koordinate eingestellt ist. Habe ich da etwas falsch eingestellt, liegt das an ACAD 2007 oder allgemein am ACAD? Habe dann noch eine andere Idee gekriegt. habe da einen inaktiven Umwandlungsfaktor gesehen. Kann ich den irgendie aktivieren und dort 0.2 einfügen? damit müsste es doch klappen. und eine Formal, die dann alle 3 Koordinaten wieder anzeigt, würde ja wegfallen. Gruss & Dank Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Kleine Hilfe + Anregung! In autocad wird normalerweise nicht in irgendeinem Maßstab gezeichnet (1:200 oder so ) sondern in Einheiten ( m / cm / mm ) alles andere ist meiner meinung nach humbug + kommt daher , daß leider erstaunlich viele User Cad Programme als "elektronische Reissbrettln" verstehen. Auf alten Reissbretteln konnte man größere Sachen natürlich nur im Maßstab ( 1:100 / etc.) zeichnen - weil ein Hochhaus in 1:1 zu zeichnen - na servas - viel Spaß beim Planfalten ( geht übrigens nur max 9 mal - soviel ich weis) Also - Zeichnung skalieren auf mm ( weil suffix im Schriftfeld gibt mm aus) + dann die koten setzten - dann funzt es ! (Das mit dem Umwandlungssfaktor hab ich auch schon probiert - bleibt aber immer inaktiv - bis jetzt - egal welche Einheiten man wählt) Gruß Gig
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Abend @Marc Wenn dir X,Y,Z angezeigt wird.. Versuche einmal im Schriftfeld (mit Formel) ein weiteres Schriftfeld hinzuzufügen (Mit Rechtsklick) mit dem Y-Wert, und dieses dann zu multiplizieren.(Siehe Angang) Mit V2009 hab ichs hingekriegt... wenn das ein Trost ist. Dieser Umwandlungsfaktor geht irgendwie nur bei Dingen die sowieso schöne Zahlen sind, wie die Länge einer Linie oder der Radius eines Kreises. Bei Koordinaten ist der einfach grau. @GIGIMAN Mit dem Massstäblich zeichen hast du Recht. Man muss die Dinge nicht verkomplizieren. @Planfalten: 60x231 = 10x zickzack und dann halbieren.. geht gerade noch Man hat aber unweigerlich dann ein Problem wenn die Beschriftung und die Koordinaten in ACAD nicht übereinstimmen. Bei einem Längenprofil ist der Masstab 1:1/10 oder 1:1/5 (1:X/Y). Das Problem hast du auch, wenn du in CM zeichnest, die Koten aber in Meter ,oder umgekehrt, dargestellt werden sollen. Das Problem ist also momentan dass man mit ACAD07 eine Y-Kote im Schriftfeld irgendwie nicht skalieren kann? Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Längenprofile-> da ist genau das Problem. in der X Achse ist die Einteilung Meter (entspricht nachher auf dem Plan 1:1000). in der Y Achse entspricht 1 m gezeichnet 0.2m in Wirklichkeit (1:200 auf dem Plan dann). Also muss ich da einen Faktor rein nehmen. sonst zeigt er falsche Werte an. in meinem 1. Schriftfeld ist das enthalten: InsertionPoint*0.2 InsertionPoint ist selbst ein Schriftfeld. also versuchte ich dies schon. aber dadurch wird eben auch die X und Z Achse wieder angezeigt. Berechnet wird es korrekt. Ich Versuchte sogar X und Z mit einer Fläche zu überdecken. dieses dumme Attribut schiebt sich aber leider davor... Aber, die Lösung ist: neuere Version benutzen, habe jetzt gerade von einem Kollegen das ganze in der Version 2009 öffnen lassen. und dort ists korrekt ;-) Vielen Dank allen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
