| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Punkten Nummern zuweisen und auslesen (4714 mal gelesen)
nero11200 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2009 acad 2006
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! ich möchte in meiner acad-zeichnung beliebigen einzelpunkten eine bestimmte nummer zuweisen und sie dann z.b. mit attext auslesen. gibt es dafür vielleicht ein kleines lisp-programm oder ähnliches? vielen dank für eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Auch gleich eine Bitte an Dich ==> für echte Antworten ist die eingestellte SystemInfo immer vorteilhaft! Welche Geometrieelemente sind denn Deine 'Einzelpunkte'? - Wenn dieses AutoCAD-Punkte sind, dann musst Du zuerst Blöcke (mit Attributen) draus machen - Wenn dieses (Map3D-)topologische Punkte sind, dann kannst Du dies entweder über Datenbank oder über Objektdaten erreichen. - Wenn dieses (Civil3D)-Punkte sind, dann haben die eigentlich alle ihre Nummer (und ihren Namen), das geht direkt zum exportieren. Was würdest Du von einem Tool erwarten, dass es selbst Nummern vergibt? Oder dass Dir eine Benutzeroberfläche gemacht wird, die Dir das Vergeben der Nummer angenehmer gestaltet? Wenn ersteres, sollen die Punkte numerisch oder alphamerisch sein? Du siehst, viele Fragen , diese sollen nicht als lästig angesehen werden, sondern als Hilfe, um möglichst schnell zu dem richtigen Werkzeug/auf den richtigen Weg zu kommen. Also los geht's , - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
nero11200 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, AutoCAD2006 ==> schade , da ist leider noch nix mit '_dataextraction'. Dann wäre wohl nur ein Tool hilfreich, ich hätte dieses ähnliche VBA anzubieten, das setzt am Mittelpunkt einer Schraffur einen Block ein, der zuvor definiert werden muss (eben mit Attributen, die Du danach ausfüllen kannst). Das würde halt ein klein wenig zu modifizieren sein. Ev. hat schon wer was für Punkte ==> Block geschrieben, weiss ich aber leider nicht. Hab aber jetzt auch nicht 'Suche' aktiviert, um etwas bestehendes zu finden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nero11200
Hi! Also ich hät dir 3 Möglichkeiten zu bieten: 1. "LS" oder "ID" für 1-2 Punkte 2. Für 3-30 Punkte (Ist einfach mühsam): Ein Lisp (Im Angang) einfach txt Endung entfernen und laden (siehe sonst FAQ ) Dabei musst du einen Dateinamen vergeben (möglichst was spezielles....) Dann Name eintipen, Punkt wählen.. usw. Einziges Problem es ist ein bisschen Tombola wo die Datei gespeichert wird. Meist in iregendeinem Supportpfad. Also einfach danach suchen, die Datei hat übrigens auch keine Endung... 3. unbegrenzt, wiederholbar: Auf einem neuen Layer Texte erstellen die den Basispunkt auf den Punkten haben. Der Textinhalt ist der Name. Dann diese Texte in eine neue Datei kopieren (georeferenziert verstehtsich) und als DXF spechern und SCHLIESSEN! DXFKOR (hier bei cad.de zu finden) downloaden und starten (einfache exe) dann Texte vom DXF extrahieren und fertig Attext ist in deiner Version nur für Attribute. Aber da bist du mit einem Text schneller. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 21. Jul. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nero11200
melinda30 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 1 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nero11200
Hi, Ich möchte in AutoCad 2009 die Punket nummerieren, und die X;Y;Z Koordinaten mit den Punktnummer auslesen. Das Problematik mit dem Auslesen vom X;Y;Z Koordinaten habe ich DATENEXTRAKT Befehl gelöst, aber ich brauche noch irgendwie die Punkte nummerieren. Ich will die Daten zum abstecken benutzen (Leica Theodolit mit Robstation) Besten Dank für die Hilfe im Voraus. Melinda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi Melinda, erstmal herzlich willkommen bei CAD-de! Zitat: noch irgendwie die Punkte nummerieren
...sollte es sich wirklich um AutoCAD-Punkte handeln, dann kannst Du diese nicht numerieren, da AutoCAD-Punkte keine Eigenschaft 'Nummer' haben. Zwei Möglichkeiten: a) Du machst aus den Punkten Blöcke, die über ein Attribut verfügen, in welches Du die Nummer des Vermessungspunktes/Absteckpunktes eingeben kannst (und dann gibt's hier auch schon Tools zu automatischen Hochzählen) b) Du exportierst Du Punkte, wie Du es schon gemacht hast, öffnest diese Export-Datei dann mit Excel und vergibst dort die Nummern. Dann sind diese zumindest in der Datei vorhanden. Wichtig wäre jetzt: - Bitte Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen, womit Du eigentlich arbeitest (hast Du z.B. Civil 3D, gibt's schon eingebautes) - Lass uns wissen, wenn ich mit der Vermutung 'AutoCAD-Punkte' falsch liege, und es ev. schon Blöcke mit Attributen sind, oder vielleicht sogar Civil-Punkte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nero11200
Hi, ein wenig um die Ecke gedacht: Jedem Punkt als Hyperlink die Punktnummer mitgeben. Hyperlinks können über die Datenextraktion ebenfalls ausgelesen werden. Kann sicherlich zu einer kleinen Fleißaufgabe ausarten, wenn man ein paar hundert Punkte vor sich hat, ist aber tool- und kostenlos zu erledigen und die Nummern werden als Tooltip angezeigt, wenn man mit der Maus drüberfährt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
