Thema: schraffur -> block (2291 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 05. Sep. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, Eine unglaublich schlaue Person hat 451 kreisrunde Schraffuren (fuer lichtmasten) produziert, etwas was man so schoen mit bloecken haette machen koennen... Kennt jemeand einen Weg, um diese 451 Schraffuren nun in 451 Instancen eines Blockes umzuwandeln? waere zu schoen... LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Sep. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 06. Sep. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mal eine Beispieldatei rstellt (kann leider die betreffenden Daten nicht hier einstellen). Die angehängte Datei enthält eine Anzahl kreisrunder Schraffuren. Jede dieser Schraffuren möchte ich nun mit ein und dem selben Block ersetzen. Einfügepunkt sollte Zentrum der Schraffur sein. Name des Blocks ist egea. Aussehen des Blocks ist auch egal. Das kann man ja alles ändern wie man es braucht. Ich habe schon mal eine DXF erstellt und geschaut, ob ich da vielleicht einfach was suchen und ersetzen kann. Ist mir aber nicht so einfach vorgekommen. Jedenfalls schien es mir länger zu dauern als vielleicht wirklich einfach mit der Hand durch die Datei zu gehen und und die Schraffuren händisch mit Blöcken zu ersetzen. LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren -->
hi, anbei vba-projekt, vorgehensweise: zeichnung laden das dvb-file aus explorer in den zeichnungsbereich mittels drag/drop hineinziehen dann ueber menu 'extras' ==> 'makro' ==> 'makros' dialog mit geladenen dvb-makros laden ==> ....HatchToBlRef anklicken ==> 'ausfuehren' dann schraffuren selektieren blocknamen, layer, skalierung, rotation kannst du im vba-editor ganz oben einstellen eine zeichnung, in der die aktuellen voreinstellungen (sprich blockdefinition auch vorhanden ist) liegt ebenfalls bei. ein bisschen vorsicht: ich hab's nur runtergeschrieben und einmal probiert, eventuell sind nicht alle moeglichen zwischenfaelle abgefangen, ==> VORHER SICHERN!!! - alfred -
erstellt am: 07. Sep. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW!!! Vielen Dank! So ein perfekte kleines Progi. Ich bin beeindruckt. Das erspart mir nun ein paar stunden Arbeit. Vielen Dank und ich hoffe Dein Wochenende hat nicht zu sehr darunter gelitten. LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren -->
freut mich, wenns geholfen hat ...nein, hat das wochenende keineswegs beeinflusst, ist mein taeglich brot, und daher nur ein paar minuten. - alfred - |
