 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Massstabsliste sperren (1951 mal gelesen)
dusan.markovic Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 11.06.2009 Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3 Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino) Arbeitsspeicher: 4GB Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein liebes Hallo an Alle! Ich habe ein Problem mit dem grösser werden der Massstabsdefinitionen nach Einfügen von Blöcken. Wenn ich eine leere Zeichnungsdatei (z.B. selbst erstellte Vorlagendatei) in AutoCAD öffne, habe ich in den Layouts die standardmässige Massstabsliste (siehe Anhang1). Wenn ich nun einen Block in meine Datei einfüge, werden auch die zum Block dazugehörigen Massstäbe mit geladen. Die Liste wird dann dementsprechend sehr lang und unübersichtlich (siehe Anhang2), was für mich sehr unerwünscht ist. Wenn ich dann versuche die Massstabsliste zu bearbeiten, indem ich die unerwünschten Massstabsdefinitionen löschen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang3). Gibt es eine Möglichkeit die Massstabsdefinitionen evtl. zu sperren, so dass nach Einfügen von verschiedenen Blöcken immer nur die Massstäbe in der Liste enthalten sind, die ich entsprechend für diese Vorlagendatei selbst definiert habe? Für eure Hilfe und Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus! Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, IMHO kannst Du die Liste nicht sperren, aber wenn der Dialog der Maßstäbe mit Fehler abbricht (weil es schon zu viele Elemente gibt), dann kannst Du den Befehl '-scalelisteedit' starten udn über die Befehlszeile zurücksetzen. - alfred - PS: vorher schon Block-Zeichnungen sauber halten vermindet das Problem, AutoCAD 2009 und 2010 fragt beim Öffnen der Zeichung schon selbst, ob es bereinigen soll, wenn zu viele Maßstäbe erkannt werden. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Vielen, vielen Dank für die rasche Antwort! Es hat mit dem Befehl "_scalelistedit -> zürücksetzen" gut und ohne Fehlermeldung geklappt. Das Problem hierbei ist, dass mir auch meine selbstdefinierten Massstäbe verlorengehen. Habe ich eine Möglichkeit meine selbstdefinierten Massstäbe vor so einem "Zurücksetzen" zu isolieren/schützen? Danke und Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach ein Dummy-Layout und darin Ansichtsfenster mit den gewünschten Maßstäben, die erhalten bleiben sollen. Oder mach einen DummyBlock, der z.B. Attribute enthält, die auf Maßstäbe eingestellt sind, die nicht verschwinden sollen. Aber wahrscheinlich gibt's noch viele andere Möglichkeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Zitat: Original erstellt von dusan.markovic: Das Problem hierbei ist, dass mir auch meine selbstdefinierten Massstäbe verlorengehen. Habe ich eine Möglichkeit meine selbstdefinierten Massstäbe vor so einem "Zurücksetzen" zu isolieren/schützen?
Lies Dir mal die beiden Beiträge in diesem Thread von mir durch. Eventuell ist das genau das was du suchst. Nachteil: Die Zeichnung muss dabei geschlossen sein Vorteil: Das funktioniert auch als Stapelbearbeitung z.B. für ganze Ordner. (Somit kannst du deine Blöcke alle auf einmal bereinigen) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
