 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung gedreht nach Suche ?! (764 mal gelesen)
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
 Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, heute benötige ich mal wieder Eure Hilfe. Verwendet man die Suche (_find ) ab Autocad Version 2009 und lässt sich alle ergebnisse auflisten um eines der gefundenen Sachen anzuklicken ( damit man es auch wirlich lokalisieren kann in der Zeichnung )wird die komplette Zeichnung in die Ausrichtung des gefundenen Textes ( Blockattribus ) gedreht. Das wird nach dem Verlassen der Suchmaske auch nicht wieder zurückgesetzt. Ebenfalls ist ganz große Kaka, dass wirklich nur das gefundene Objekt dargestellt wird und der Rest der zur visuellen Einordung benötigt wird, wird einfach ausgeblendet. Wie kann man die 2 Sachen abändern, so dass die Suche zumindest änliche Ergenbisse liefert, wie dass noch in 2008 war. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für Deine Antwort. Leider bringt mich das nicht weiter. So habe ich wenigstens die Position in der Zeichnung. Hinderlich ist ist nur, dass die Zeichnung danach gedreht ist, also am gefundenen Objekt ausgerichtet wird. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, Zitat: Hinderlich ist ist nur, dass die Zeichnung danach gedreht ist
...wenn Du mit dem kleinen Makro das Suchen startest, sollte doch genau das mit dem Drehen erledigt sein. IMHO kannst Du daran, dass während des Suchens bei 'Zoom auf Objekt' der gesuchte Text waagrecht angezeigt wird (und damit die Zeichnung verdreht erscheint), nichts ändern. Wenn Du nur nach Texten suchst, dann kannst Du ev. alternativ auch '_qselect' verwenden (Textobjekt, Textinhalt), danach '_zoom' '_o'. Nachteil daran, da kann man dann nicht einzeln durchsteppen und Attribute bekommt man so nicht. Ev. hilfts trotzdem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Es handelt sich zu 99% um Attribute. Ich ( wir ) benutzen die Suchfunktion um Elemente über deren Tagnummern ( Anlagenkennzeichnungssystem ) in riesiegen Verfahrensfließbildern ausfinding zu machen. Bis Acad 2008 ging das perfekt. Leider funktioniert, eben dies ab 2009 nicht mehr so prickelnd. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Zitat: Original erstellt von Joerg1976: ...Ich ( wir ) benutzen die Suchfunktion ...Bis Acad 2008 ging das perfekt. Leider funktioniert, eben dies ab 2009 nicht mehr so prickelnd. ...
In 2010 ist dieser Fehler von 2009 behoben worden und es funktioniert (ungefähr) wieder so wie in 2008. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Servus, das Problem hatte ich auch. Witzigerweise habe ich eine ganz andere Lösung. Deinstalliere die Updates. Ohne Update 2 ( oder so ) ging bei mir alles super, nach dem Update dreht er alles irgendwie herum. Ich bin mir sogar recht sicher, dass im Update 3 das auch nicht mehr vorkommt. Never touch a runnig system. Naja nicht ganz, aber in diesem Fall vielleicht. Gruss
Luke
