  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor in Blöcken
Autor Thema:  Linientypfaktor in Blöcken (3911 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme immer wieder mal Grundrisse, welche ich als Block in meine Zeichnung einfüge. Je nachdem welcher Grundriss das dann ist, muß ich den dann Skalieren. Dabei wird dann aber meißt aus einer gestrichelten Linie eine durchgezogene. Dann muß ich immer im Block alle Linien anpaßen, was nervend ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit mit der man einfach die Blöcke skalieren kann und der Linientypfaktor auch angepaßt wird?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit der Standardprüfung die fremd Linienstile durch deine Linienstile ersetzen, leider nicht Automatisch (was ich behämmert finde).
hier ein Beitrag dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021726.shtml
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Jul. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd P, aber das spart auch keine Arbeit.
Ich kann doch nicht der erste sein der Grundrisse von verschiedenen Programmen und dadurch auch verschiedenen Skalierungen einfügen muß.
Wenn ich einen Grundriss bekommen wo die Achsen einen -.- Linie haben und ich den Grundriss skaliere mit 10, 100, 1000 - dann kommt doch nur ... raus. Es können doch nicht alle Büros die gleiche Skalierung haben nur meine nicht?
Manchmal frage ich mich bei solch Kleinigkeiten warum ich mehere tausend Euro für AutoCAD ausgeben soll und dann hackt es an solch einfachen Sachen. Da wird immer mehr in AutoCAD reingepackt, anstatt mal das Arbeiten zu optimieren.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
... Autocad hat diverse Programmierschnittstellen, so das du Autocad sehr gut an deine Arbeitsweisen anpassen kannst ... und weil du dich immer so wunderst : viele werden halt den entgegengesetzten Weg gehen
  - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun du wirst es nie einfach haben mit Fremdzeichnungen. Da sind die Linientypen noch das einfachste. Wenn es einen schönen Plan geben soll, muss ich den sowieso immer überarbeiten, wie manche Leute zeichnen ist echt eine Katastrophe (Keine Layer, zuviele Layer, Objekte in Blöcke andere Layer als Block selbst, 1:20 gezeichnet, Massenweise Proxys, gesprengte Schraffuren, Überformatierte Mtexte, gesprengete Bemassungen, Makros.......usw ), und wenns nicht einaml von AutoCAD kommt dann wirds erst recht lustig.
Zuerst, bevor du einen Block daraus machst, schaust du dass du ne halbwegs gute Layerstruktur hast. Objekteigenschaften auf VonLayer, Nur soviele layer wie notwendig ect. Dann vergib den "fremden" Objekten deine Standartlinientypen. FILTER ist da ganz effektiv um Linientypen zu suchen. Wenn du die Layer einmal hast kommst man mit "Layer Isolieren" und "alle ein" (zB noch mit Shortcuts) ganz gut voran.
Wenn du deine Standartlinientypen hast, hast du meistens auch den LTFAKTOR immer gleich und den Objektltfaktor auf 1. Sind Linientypen und Objektltfaktor nun nach deinem Standart dann stimmts ja schon.
Schlimmstenfalls 3 Layer mit Continous, Strichliert und Strichpunkt... machen und mit Filter Objekte suchen und draufknallen.
Vielleicht findest du auch ein Lisp, das markierte Linien skaliert...
Sei froh das du das alles Einstellen kannst, da Problem ist meist das Viele wursteln und nicht sauber Arbeiten. Es Arbeiten auch nicht alle nach gleicher Struktur und manche wissen es einfach nicht, da AutoCAD für einen Anfänger wirklich nicht einfach ist.
Wende am Anfang ne viertel Stunde auf, dafür hast du später auch keine Probleme, auch wenn man noch was anpassen will.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 13. Jul. 2009 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann an dieser Stelle nur Christoph beipflichten. Lieber im Vorfeld etwas Zeit investieren, als hinterher nur fluchen
Es gibt z.B. das Layerkonvertierungsprogramm.
Wenn Du von einem Zeichner immer wieder die gleiche blöde Layerstuktur bekommst, kannst Du den Konvertierungseinstellungen abspeichern und hast es danach einfacher.
Andere Vorgänge kann man auch per "Buttonmakro" oder als "Script" ablaufen lassen. Für Komplexere Geschichten geht dann meist nur noch eine Lispprogramierung.
Da könnte man erstmal höflich anfragen, ob es "dies oder das" schon gibt. Oder man bring es sich bei, oder man lässt sich gegen Bezahlung was programieren. (Haben wir z.B. gemacht und spart richtig viel Zeit, die man dann an anderer Stelle "sinnvoll" nutzen kann )
Robert
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gargarot
Das ist es ja was mich nervt - das ewige anpaßen von Plänen um eine vernünftige Grundlage zu haben. Was ich schon an Sch... in Plänen gefunden habe...
Es liegt aber nicht immer am Zeichner - einige Programme geben auch nur Mißt als *.dwg aus oder können nur *.dxf anno Version 1.0
Um das Skalieren des Planes und des Linientypfaktor zu sparen wäre es ja schön wenn das zusammen mit dem Block möglich wäre.
@CADmium
Das man AutoCAD anpaßen kann ist schon was echt gutes, aber gewisse Sachen sollten bei dem Preis von ....,00¤ (das sind vier Stellen vor dem Komma) schon drin sein. Ich freue mich zwar immer wieder über ein neues und funktionierendes LISP, aber nicht jeder Zeichner kann sich mal schnell ein LISP programieren. Denn das ist auch nicht in 5 min. gemacht.
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, im Vorfeld die Standards abzuklären und durchzusetzten. Bei meinem AG mach ich die, alle halten sich dran und es gibt keine Probleme. Und wenn es doch mal welche gibt, wird eben ne entsprechende Konvertierung rübergejagt, für die ich im Vorfeld natürlich erstmal etwas Zeit investieren muss , die ich aber später dadurch relativ schnell amortisiert.
Aber ok , nicht jeder Zeichner muss auch programmieren ... was mich aber stört, ist das "rummeckern" an den Programmen, speziell Autocad. Überleg mal, was das für ne eierlegende Wollmichsau ist..., Das setzen Architekten, E-Planer, Maschinenbauer, Gartenplaner und was was ich als Basisprogramm ein. Jeder hat da seine speziellen Ansprüche, ist doch kein Wunder, das da nicht alle Arbeitweisen abgedeckt werden können. Dazu noch die ganzen Kompatibilitäten, die als Ballast rumzuschleppen sind... Da haben die Entwickler an verdammt viel zu denken und da wundert es mich auch nicht, wenn da mal Fehler passieren ( nicht das ich das gutheiße !! , aber ich kann es nachvollziehen  )
Das mal offtopic nebenbei.
  - Thomas -
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@xem: Sorry gleich vorweg, ich kann mich leider nicht von diesem Thread fernhalten
Hast Du Deinen Wunsch schon an Autodesk weitergeleitet??
Zu den Äußerungen in bezug auf wieviel AutoCAD kostet und was es alles NICHT kann, kann ich jedenfalls mal zustimmen zu 'Pläne vorher aufbereiten spart spätere negative Folgewirkungen' und die von CADmium angesprochene Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsbereiche.
Aber genauso würde ich gerne nicht nur Kritik sehen, sondern auch konstruktive Vorschläge. Du kritisierst z.B.
- dass zum einen Programme nur DXF 1.0 können ==> was könnten wir denn tun, damit das besser werden kann?
- dass es Zeichner gibt, die vielleicht durch weniger Schulung das AutoCAD (oder auch andere Programme) weniger effizient und strukturiert einsetzen ==> was könnten wir denn tun, damit das besser werden kann?
- dass gerade die Funktionen fehlen, die Du (jetzt gerade) brauchst ==> welche Funktionen sind das, was könnten wir denn tun, damit das besser werden kann?
Verstehe mich jetzt bitte richtig, es geht mir gar nicht darum, Dich hier anzugreifen oder zurechtzuweisen, liegt mir jedenfalls fern. Ich glaube aber, dass ev. auf CAD-de die Plattform sein könnte, die sich um Datenaustausch, -strukturierung, .... wirklich kümmert und möglicherweise auch realen Einfluß auf das CAD-Geschehen haben könnte.
Vielleicht wird was draus. HelicopterView auf ON und los...
- alfred -
PS: HelicopterView - Die Fähigkeit, Probleme aus verschiedensten Blickwinkeln aus ausreichend großer Distanz (und damit möglichst neutral, wertfrei) betrachten und analysieren zu können
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Jul. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal zum Anfang - also das Skalieren von Blöcken mit Linientypfaktor geht net. Wäre ja sowas wie Zoomen von einem Block.
Was gebasteltes wird es sicher auch net geben, denn mit einem Dreizeiler ist es da sicher nicht getan.
Zum Pläne aufbereiten - das hätte ich gern etwas einfacher. Beim Planersteller könnte ich mal nett anfragen ob es vieleicht besser geht. Da es aber immer wieder unterschiedliche Büros sind, wirds müßig denen immer AutoCAD zu erklären, wie man zeichnet oder Pläne richtig exportiert. Zumal ich auch net ihre Programme kenne.
Letztens mußte ich unsere Layer versenden. Da wir dynamische Blöcke haben mußte ich unsere Layer auflösen und als *.dxf Version 12 abspeichern. Nur so konnte der das in sein Programm einfügen.
Ich werd mich mal an Autodesk wenden und mal schaun - vieleicht kommt ja mal was von mir mit in einer neuen Version. (AutoCAD 3015 sicher ;-))
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mal zu den Linientypen im Block :
du kannst ja von einem Block mehrere Referenzen haben, jeweils mit unterschiedlicher Skalierung. Welchen Linientypfaktor sollen denn nun die Blockelemente bekommen, damit es in allen Referenzen gut aussieht?
Wie du siehst, ist es mit einfachen Setzen des Linientypfaktors nicht getan, da es eine Darstellungssache ist. .... und da müßte Autodesk ähnlich wie bei den Beschriftungsobjekte viieel tiefer ins System, was wieder Kompatibilitäts und evtl Stabilitätsprobleme mit sich bringt.
Aber ein Einfaches Setzen des Objekt-Linientypfaktors ( auch bei Blockelementen) kann z.B: dies .. ist allerdings kein 5-Zeiler.
  - Thomas -
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein kleiner Denkanstoß zum "atomatisieren" des Skalierbefehls:
^C^Cvaria;all;;0,0,0;b;1;0.01
-skaliert alle Objekte um den Bezugspunkt 0,0,0 mit dem Skalierfaktor 0.01
Das ganze dann auf einen "Knöppel" gapackt und schon hat man mit einem Knpfdruck alles skaliert
Und abschliessend könnte man das als Block machen und dann einfügen.
Keine Ahnung, ob Du so etwas in der Richtung brauchst, es ist halt nur ein kleiner Denkanstoß.
Robert
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besonders schön wird es wenn man einen Grundriss bekommt, wo ca. 100 Türen als Block drin liegen und jede Tür einen eigenen Block hat.
Der Aufschlagradius ist eigendlich gestrichelt. Nach dem skalieren nicht mehr.
Ich laß es jetzt so, denn je nach dem um welches Projekt es geht kommen für eine Ebene 3 Grundrisse oder 30. Das dann noch mit den Geschoßen multipizieren und schon sitzt man zusammengerechnet Tage am Pläne richten.
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
na wenn jede Tür die einzige Referenz eines Blockes ist, kann man doch was mit nem Tool machen ... es geht bloß halt nicht bei mehreren unterschiedlich skalierten Referenzen eines Blockes .. naja .. ich muß das ja nicht in Ordnung bringen.
  - Thomas -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
wo bekommt man denn das Tool und kostenlos war es ja auch net? Wie ist denn der Preis dafür?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
wo bekommt man denn das Tool [...]?
Augen auf beim PDF-Reader-Kauf! Deiner zeigt die Fußzeilen scheinbar nicht an
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
na du brauchst ja nicht gleich die Luxusvariante zu nehmen .. Machbar ist das jedenfalls ( das sollte es demonstrieren) und vielleicht findet sich was entsprechnd abgespecktes auch im Netz.
  - Thomas -
