  Rund um AutoCAD
  Standardprüfung>Linientypen
Autor Thema:  Standardprüfung>Linientypen (3091 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei der Standardprüfung irgendwie einstellen das z.b. AUSGEZOGEN immer Continuous wird?
oder
Hidden2 > Strichlinie2
Dots > Punkt
usw.
Oder muss man da was schreiben?
Hintergrund ist das ich oft mit fremd Zeichnungen arbeite und diese sind von verschiedenen Firmen mit verschiedenen Programmen erstellt oder bearbeitet werden.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Jan. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das müsstest du mit _LAYTRANS bewerkstelligen können (die Standards sehen im Bereich Linientypen keine Überschreibung vor...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade nochmal getestet: Wenn das dws-File zugeordnet ist und der Layer gefunden wird, dann sollte er eine Überschreibung vornehmen; oder macht er das bei Ausgezogen und Continuous nicht, da es ja quasi das gleiche ist?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Jan. 2009 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich gesehen habe geht es aber wieder über
Layername mit Linientyp zu Layername mit Linientyp
Will aber nur Linientyp zu Linientyp ändern.
Sorry vergessen zu erwähnen das es XXXX Layer sind durch die XX verschiedenen Planer und XX verschiedene Projekte und Programme und  Zeichner und ...
Sport ist Mord
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da wird wohl bloß was selbstgestricktes helfen .. das mit ner internen Zuordnungsliste oder ner Exterenen im INI-Format in die acaddoc.lsp eingebunden ...
  - Thomas -
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden.
Ich darf bei einem Projekt nur bestimmte Linienarten, Textstile usw. verwenden und prüfe das mit den CAD- Standards. In einer Kontrollzeichnung sind nur die Elemente vorhanden die vorgeschrieben sind. Bei der Konfiguration der CAD-Standards wird auf diese Datei verwiesen. Wenn man die Datei jetzt prüfen lässt, meckert er jedes falsche Element an und auf Bestätigung wird das korrigiert. Es werden z. Bsp. auch die Linientypen in Blöcken geändert.
Bis demnächst
Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 22. Jan. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - aber nur in Kombination mit dem Layer; und das will er nicht; er will die Linientypen direkt berichtigt haben.
(dazu fällt mir im übrigen -rename ein; dann darf aber der LT Continuous noch nicht vorhanden sein...)
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
R.Bless
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Test1.dwg.txt
Test2.dwg.txt
Kontrollzeichnung.dws.txt
Hallo Thomas,
ich habe das noch einmal probiert und ich meine es geht auch mit den Stanndards.
Datei Test1.dwg - Linie mit Linientyp Ausgezogen
Datei Kontrollzeichnung.dws nur Linientyp Continous
Datei Test2.dwg - Linientyp Ausgezogen wurde entfernt und durch Continous ersetzt.
Bis demnächst
Rainer
R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch einmal die Meldungen.
Auf diesem Weg könnte man auch mehrere Linientypen ersetzen.
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer:
hinschreiben tut er es: ja - aber machen will er es bei mir nicht...
Grüsse
R.Bless
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
versteh ich nicht. Bei meinen Dateien auch nicht?
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - auch bei deinen nicht... (Vor allem kann ich da überhaupt keinen Linientyp "Ausgezogen" einem Layer zugwiesen vorfinden...)
Grüsse
R.Bless
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Test1.dwg.txt
Ich hab noch mal nachgesehen. Die oberste Linie in Test1.dwg hat den Linientyp Ausgezogen, der Layer war nicht mehr richtig. Hatte wohl schon korrigiert und dann erst gespeichert. Im Anhang die richtige Datei. Nochmal ausprobiert und es geht.
Bis demnächst
Rainer
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Was ich will ist nicht in jeder Zeichnung bei einer Standardverletzung auswählen zu müssen Ausgezogen wird zu Continouos.
ich will Ausgezogen nicht einmal als Strichlinie oder als Strichpunkt sondern immer Continouos egal welche Zeichnung
Die Layereinstellungen sind mir in dem Fall egal, ist sogar auch bei unseren alten Zeichnungen drinnen.
Ps.: Standardprüfung macht fast das was ich will nur halt das ich bei jeder Zeichnung Ausgezogen wird zu Continouos wählen muss.
@CADmium Ich glaube du hast verstanden, eine externe Liste wäre ja kein Problem.
@Tunnelbauer, augidev.com  hm keine Ahnung was es genau macht aber es geht irgendwie net.
@R.Bless, Standardprüfung ist bekannt wird auch verwendet, *aber siehe oben
Sport ist Mord
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich jetzt nicht... da gibt's ein LSP:
Code:
(defun c:ltr (/ acaddocument)
  (setq acaddocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "HIGHLIGHT" 0)
  (vlax-for layer (vla-get-layers acaddocument)
    (mapcar
      (function
    (lambda (DGNltype ACADltype)
      (if (= (vla-get-linetype layer) DGNltype)
        (vla-put-linetype layer ACADltype)
      '("DGN Style 0" "DGN Style 1" "DGN Style 2" "DGN Style 3" "DGN Style 4" "DGN Style 5" "DGN Style 6" "DGN Style 7")
      '("CONTINUOUS" "DOT" "HIDDEN" "DASHED" "DASHDOT" "PHANTOM" "DIVIDE2" "CENTER")
  (command "-linetype" "load" "CONTINUOUS,DOT,HIDDEN,DASHED,DASHDOT,DIVIDE,CENTER,PHANTOM" "ACAD.LIN" "" "" "" "" "" "" "" "" "")
  (command "-layer" "state" "save" "temp" "" "" "")
  (command ".LAYER" "T" "*" "")
  (command ".LAYER" "ON" "*" "")
  (command ".CHPROP" "ALL" "" "C" "BYLAYER" "")
  (command "-layer" "state" "restore" "temp" "" "")
  (setvar "HIGHLIGHT" 1)
  (setvar "CMDECHO" 1)
und das musst du so umbauen, dass es deine Linientypen "Ausgezogen", welche ja einem Layer zugeordnet sind, auf "Continuous" ändert, wiederum einem Layer zugeordnet.
Code:
    (mapcar
      (function
      '("AUSGEZOGEN")
      '("CONTINUOUS")
Das willst du doch, oder?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Jan. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
.. es sollen sicherlich LAYER, Objekte (auch in Blöcken) und Bemaßungen + evtl. Bemaßungsstile berücksichtigt werden .. halt alles, wo so ein Linientyp referenziert sein kann , oder  ? Multilinienstile auch ?
      - Thomas -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tunnelbauer
Stimmt er stellt die Layer von Ausgezogen auf CONTINUOUS, aber es werden keine Objekteigenschaftenverändert.
Bei Ausgezogen ist es ja noch egal da die Darstellung ja gleich ist, aber bei anderen (LSG02, oder Leitlinie-Autobahn) nicht.
@Cadmium, Multilinienstile nicht, verwendet keiner (zumindest noch nie gesehen bei Fremdzeichnungen).
Sport ist Mord
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
naja.. dann wäre ja zumindest das Pflichtenheft klar
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte du hast für die Objekte schon was... (das sollte ja keine Problem darstellen...).
Teste mal das Programm von oben gemeinsam mit:
Code:
(command "_change" (ssget "X" '((6 . "AUSGEZOGEN"))) "" "_P" "_LT" "CONTINUOUS" "")
Der Schönheit halber könnte man ja vor das ganze Zeugs auch noch ein ein (if (tblsearch (= LTYPE "AUSGEZOGEN"))) stellen...
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tunnelbauer funkt leider net in Blöcken
Sport ist Mord
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
somit sind wir wohl wieder hier ...
  - Thomas -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium, sehr lustig   , ne im ernst hab es schon vermutet, will ich immer sachen die sonnst keiner braucht?
ha doch nicht alleine http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=373331
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Jan. 2009 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soda, nachdem ich das öfters brauche mein geistiger Erguss.
Ich mache es so wie R.Bless beschrieben hat und wenn neue Layer dazu kommen kopier ich sie "einfach" in die DWS des Projektes. behebt ~90% der Verletzungen
Das Problem der Linientypen die direkt den Objekten zugewiesen wurden bleibt aber leider.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zu präzisieren: Den Objekten welche sich innerhalb einer Blockdefinition befinden, oder?
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Es soll der Linientyp XXX durch YYY ersetzt (und das mit Vorgabe XXX > YYY) werden und das bei ALLEN Objekten/Layern und auch innerhalb einer Blockdefinition.
Tipp für DWS:
Wer eine Standard.dws und eine Projekt.dws haben braucht und diese nicht immer zuweisen will muss:
  • eine Projekt.dws erstellen Inhalt egal in ein Temporäres Verzeichnis speichern nachher löschen
  • die Vorlage DWT öffnen, die Projekt.dws binden, speichern, schließen
  • die Projekt.dws in ein Supportverzeichnis verschieben
  • C:\Temp löschen
  • die eigene Projekt.dws dann einfach zur Zeichnung speichern
    Nachdem die Ursprüngliche Projekt.dws nicht mehr an ihrem Platz ist verwendet er als
    1. die Projekt.dws im Zeichnungsverzeichnis
    2. die Projekt.dws im Supportverzeichnis die nur die Fehlermeldung der Standardprüfungseinstellung unterdrückt
    [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Jan. 2009 editiert.]
  • Anzeige.:
