  Rund um AutoCAD
  Abfrage Arbeitsbereiche wieder aktivieren
Autor Thema:  Abfrage Arbeitsbereiche wieder aktivieren (1446 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Jul. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
beim ersten start von acad 2010 kann man sich in einem dialog den arbeitsbereich auswählen. im dialog kann man nun einstellen, dass dieser zukünftig nicht mehr angezeigt werden soll.
wenn dies nun aktiviert ist und man ihn später aber doch wieder haben möchte ... wie kann man die abfrage wieder aktivieren?
... und wo kann man den ausführlichen erlärenden text zu den bereichen bearbeiten?
herzliche grüße
    ... blue sky and happy landing
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 09. Jul. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jul. 2009 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
von Adesk ist es nicht angedacht nach dem deaktivieren des Dialoges diesen wieder aktivieren zu können, aber
schau mal hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018389.shtml
Stelle LOADCTRLS des aktuellen (oder dem genutzten) Acadprofils mal auf 2 zB.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Applications\AcadAcLaunchNFW
bei mir klappts
// oh sorry, das ist die Abfrage des Workshops für neue Features, //
Also nochmal, das Oben = Abfrage ob Workshop lesen ja,nein,vielleicht
(lädt die /installationsverzeichnis/"AcLaunchNFW.arx")
Die andere ARX wäre dann der Arbeitsbereich (Installationsverzeichnis ".arx")
"AcLaunchNFWWS.arx" - mußt halt mal nachsehen ob du irgendeinen Hinweis
auf die Datei findest (Datei suchen mit Inhalt AcLaunchNFWWS.arx oder in der Reg)
Zudem liegen auch die dll´s dabei -> da wird dann wohl auch der gesuchte Text
drinstehen denke ich
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Benutzereinstellungen > Erstes Einrichten
Text bearbeiten müsste mit RessourceHacker gehen, wenn du denn die passende dll/xmx/ oder was auch immer findest...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
