  Rund um AutoCAD
  Startvorgang ohne Abfrage Workshop
Autor Thema:  Startvorgang ohne Abfrage Workshop (1062 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir Netz wird bei jedem login ein neuer temporärer Nutzer angelegt und anschließend wieder gelöscht (ist übrigens ganz nützlich für den Start mit einer individualisierten Profildatei, die bei jedem Schüler gleich heißt ...)
Jetzt fängt ACAD natürlich bei jedem Start von ganz vorne an und verweist auf den "workshop für neue features" und informiert über die "3D-Konfiguration".
Gibts eine Möglichkeit diese Abfragen wegzukriegen?
Fips
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird IMHO in der Registry im Profil gespeichert.
Bei mir (Mechanical 2008) ist
HKEY_Current_USer->Software->Autodesk->Autocad->R17.1->ACADxxxxx->Profiles->
Aktuelles Profil->Dialogs->Launchpad->Display auf 0 zu setzen
Also einfach die individualisierten Profildatei entsprechend anpassen!
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung:
befindet sich im normalen AutoCAD unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-xxxx:xxx\Applications\AcadAcLaunchNFW
(zumindest bei mir...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
fips
Lehrer
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die schnellen Antworten,
ich werds gleich mal probieren!
Fips
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Im 08er wird die AcLaunchNFWWS.arx geladen, bei welcher man dann auch den Haken setzen kann...
(leider hab ich kein jungfräuliches acad im Augenblick um danch zu suchen wo es geladen wird...)
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag:
Generell müsste man es unter
Code:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:409
Schlüssel: LaunchNFW
einstellen können - bei mir steht es bei einem Acad bei der NFW startet auf 1 - bei allen anderen auf 3.
(falls es überhaupt wen interessiert?
Grüsse
fips
Lehrer
erstellt am: 30. Nov. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich bin schon noch am Ball. Der Registry-Eintrag deines letzten postings ists.
Beim ersten Start eines neuen users wird der Registry-Ast "current user" neu aufgebaut und anschließend der Ast im Dateisystem "Dokumente und Einstellungen/neuer user/Anwendungsdaten ..."
Wenn ich jedoch vor dem ersten Start von AutoCAD die Registry patche (Novell-ZenWorks) und den Wert von 1 auf 3 korrigiere 0 bzw. vorab eintrage stellt AutoCAD den Ast "Dokumente und Einstellungen..." leider erst gar nicht her und dann fehlt halt einiges ...
Also gehts leider nicht ... Man müsste an die Stelle kommen aus der ACAD den Ast Current user generiert, aber das ist eher unwahrscheinlich. AutoCAD bietet ja an ab dem 2. Start an ohne worshop zu starten. Und es ist ja nicht üblich ständig neue user anzulegen. Aber bei uns ist das halt so.
Vielen Dank nochmals
Fips
