Thema: Mehrere Bocknamen zu einen Umbenenne (1100 mal gelesen)
pawmag Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 31.05.2007 AutoCad MEP 2012
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
mit umbenennen wird das nix, da der Name als eindeutiger Kennzeichner des Blockcontainers fungiert.... Wenn die Blöcke inhaltlich gleich sind, kann man per Tool sagen: ersetze mir alle Referenzen des Blockes B durch Referenzen auf den Block A und behalte dabei die Eigenschaften der B-Blockreferenzen bei. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium wie funktioniert das "mit den ersetze mir alle Referenzen des Blockes B durch Referenzen auf den Block A und behalte dabei die Eigenschaften der B-Blockreferenzen bei"Also der Block PlankopfNord gibt es schon und die andere Blöcke sollen genauso heißen, kurz gesagt sie sollen mit einander vermischt werden, weil ich muß die Layauts in eine ander Zeichnung einfügen dort ist der Plankopfsüd drine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
pawmag Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
Das bedeutet, dass du nur einen Teil, nämlich die mit AutoCAD 2000 vertriebene Version der Express Tools installiert hast. Wenn du alle haben willst, brauchst du die Installationsdatei "etv1-9.exe"... Das wäre allerdings mit Kanonen auf Spatzen geschossen, da du nur Blöcke ersetzen willst. Such einfach im Netz nach Blockreplace o.ä.. Gibt bestimmt genügend Lisps, die sowas machen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
