  Rund um AutoCAD
  JPG. im Block
  Neues Thema erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JPG. im Block (1897 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade ein Stempelfeld (.DWG) als Block in einen Lageplan einzulesen.
In der Stempeldatei habe ich eine gescannte Unterschrift (.JPG) eingefügt.
Wenn ich jetzt die Stempeldatei in meinem Lageplan einfüge ist die gescannte Unterschrift nicht mehr sichtbar.
Es ist nur noch ein Rahmen und der Pfad wo sich das JPG befindet sichtbar.
In den älteren AutoCad Versionen konnt man den Pfad von Rasterdateien und Xref´s doch extra speichern. Das kann man jetzt gar nicht mehr?
Weiß jemand Rat? Vielen dank im Voraus!
my
myrchen
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
starte mal den Befehl '_image' ==> damit bekommst Du die Übersicht der in Deiner Zeichnung verwendeten (referenzierten) Bilder und, klickst Du eines an, auch unten die Möglichkeit, den Pfad zu bearbeiten.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf den :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022964.shtml
und mach hier zu
  - Thomas -
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist ja klar... habe ich gemacht.
Warum ist dann das JPG mal da und mal nicht?
Früher war es einfacher einmal den Pfad gespeicht und es gab keine Probleme.
Er hat auch beim verschieben oder kopieren der Zeichnung nur neuladen verlangt man konnte alle auswählen neuladen und speichern und alles war schick.
Jetzt muß man auch jede einzelne Rasterzeichnung oder Xref wieder neu zuordnen und so richtig speichern geht gar nicht oder hab ich den Kopf dafür noch nicht gefunden?
Gr My
myrchen
