  Rund um AutoCAD
  JPG. im Block
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JPG. im Block (1305 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade ein Stempelfeld (.DWG) als Block in einen Lageplan einzulesen.
In der Stempeldatei habe ich eine gescannte Unterschrift (.JPG) eingefügt.
Wenn ich jetzt die Stempeldatei in meinem Lageplan einfüge ist die gescannte Unterschrift nicht mehr sichtbar.
Es ist nur noch ein Rahmen und der Pfad wo sich das JPG befindet sichtbar.
In den älteren AutoCad Versionen konnt man den Pfad von Rasterdateien und Xref´s doch extra speichern. Das kann man jetzt gar nicht mehr?
Weiß jemand Rat? Vielen dank im Voraus!
my
myrchen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrollmenü "Einfügen" - Externe Referenzen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weil der andere Thread geschlossen wurde, darin aber zu lesen war, dass Du IMMER neu zuordnen musst, hilft etwa dieses hier?
- alfred -
www.hollaus.at
