 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: XREF nach schließen weg (3471 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, habe das Problem, wenn ich eine Zeichnung nach dem Schließen wieder öffne, dass mein XREF nicht mitgeladen wird! Und das XREF jedes mal neu drunter zu legen, ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders, oder? Kann mir einer Sagen, woran das liegt? Grüße Markus PS.: Ups, sorry, falsches Forum! Kann es ggf. der Mod mal ins AutoCAD-Forum verschieben DANKE!!! [Diese Nachricht wurde von MarLud am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Zeichnung wieder öffnest und in den XRef-Manager schaust, sind die in dieser Liste nicht mehr drin? Oder schon drin ==> welchen Status haben diese dann? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi Markus, 'nicht gefunden' ist aber schon ziemlich eindeutig Tritt das nur in einer bestimmten Zeichnung auf oder in allen Zeichnungen? Liegen die referenzierten DWG's auf einem Netzwerk oder lokal? Ich würd mal probieren, eine neue Zeichnung zu erstellen und in diese mal DWG's zu referenzieren, die lokal liegen, damit mal Netzwerkprobleme auszuschliessen sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi Markus,'nicht gefunden' ist aber schon ziemlich eindeutig
Da hat wohl einer nen Clown gefrühstückt, wie? Alle Zeichnungen eines bestimmten Projektes. Liegen auf dem Netzwerk, aber lokal der gleiche Mi... Noch ne Idee? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Da hat wohl einer nen Clown gefrühstückt
...hab heute noch nicht gefrühstückt ...'eines bestimmten Projekts' soll heissen, dass es in anderen Projekten funktioniert? Ev. Sonderzeichen in Pfadnamen oder Pfadnamen-Längen zu viele Zeichen? Ev. begrenzte Zugriffsberechtigungen in diesen Verzeichnissen/zu diesen DWG's? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, dass währe ja naheliegend, nur habe ich es daher mal auf anderen Rechnern probiert. Pfad, gleiche Berechtigung (Admin) etc., überall gleich, dort funktioniert es aber so, wie es soll. Ggf. einen anderen Vorschlag? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Hi, oft ist es das Naheliegende. Du geizt ein bißchen mit den Infos, würde ich sagen. Auf was steht denn nun der Pfad, wenn du die Xref anhängst? Was sagt denn die Befehlszeile, wenn du die DWG wieder öffnest? Von welcher Version reden wir genau? Du bist im LT-Brett gelandet. Sind die relevanten Service Packs, bzw. Hotfixes installiert? Wie stehen denn die Systemvariablen XLOADCTL und XLOADPATH und TEMPPREFIX? Na? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry, hier die Infos! Auf was steht denn nun der Pfad, wenn du die Xref anhängst? n:\Projekte\projektname\zeichnung\... Das XREF befindet sich in: n:\Projekte\projektname\zeichnung\grundriss\... Was sagt denn die Befehlszeile, wenn du die DWG wieder öffnest? Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Von welcher Version reden wir genau? Du bist im LT-Brett gelandet. AutoCAD 2005 (Anmerkung: Bin im falschen Forum s.o.) Sind die relevanten Service Packs, bzw. Hotfixes installiert? SP 3 Wie stehen denn die Systemvariablen XLOADCTL und XLOADPATH und TEMPPREFIX? wo finde ich die? Bin Frischling mit AutoCAD Besser? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wie stehen denn die Systemvariablen XLOADCTL und XLOADPATH und TEMPPREFIX? wo finde ich die? Bin Frischling mit AutoCAD
...in der Befehlszeile eintippen, dann <Enter>, dann steht der eingestellte aktuelle Wert in spitzen Klammern als Vorgabe und Du kannst a) einen neuen Wert eintippen, oder b) auf <F1> drücken und bekommst die direkte Info dazu - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Heute gefrühstückt?
...eigentlich sehne ich mich gerade nach einem Abendessen (und dann endlich schlafen) Probier mal, XLOADCTL auf 0 zu stellen, dann neue Zeichnung, XRef dran, speichern, Zeichnung schliessen und wieder öffnen. Es ist noch die Frage offen, ob es mit anderen Projekten auch auftritt oder referenzierte DWG's aus anderen Projekten funktionieren, denn eine Meldung von Dir war 'mit allen Zeichnungen eines bestimmten Projekts'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...eigentlich sehne ich mich gerade nach einem Abendessen (und dann endlich schlafen)
Dito, gute Nacht... Es tritt nur bei diesem einen Projekt auf, bei anderen Projekten funktoniert alles tadellos. Werde es mal mit der Wertänderung versuchen. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es nur an diesem Projekt liegt, dann hätte ich weiter eingegrenzt wie folgt: Kopiere Zeichnungen aus diesem Projekt in einen lokalen Ordner (kurze Pfadnamen), versuche dann in einer neuen Zeichnung diese lokal liegenden Zeichnungen zu referenzieren. Funktioniert dies, dann liegt es nicht an den Zeichnungen, sondern an der Verbindung zwischen Deinem Rechner und dem Netzwerk bzw. dem Pfad. Nicht sicher, ob es wirklich damit zu tun hat, aber schau auch mal die Variable EXTNAMES an, sollte eigentlich eine in der Zeichnung gespeicherte Variable sein, aber vielleicht ist in Deiner Vorlagenzeichnung, mit der Du versuchst, neu XRef's reinzuholen, der Wert auf 0 gestellt, sollte 1 sein. Und weil ich jetzt gerade was von Vorlagenzeichnung geschrieben habe, wäre vielleicht auch einen Versucht wert, mal ne Vorlage von einem anderen Rechner zu verwenden. Sorry, wir tappen genauso im Dunklen, nur haben wir nicht mal den Rechner mit dem Problem zur Hand - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
