  Rund um AutoCAD
  Acad 08 - Bildschirm friert ein
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 08 - Bildschirm friert ein (1630 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben mit AutoCAD 2008 und AutoCAD LT 2008 (alle mit SVP1) immer wieder ein Absturzproblem. Es passiert meistens schon beim Starten bzw. Öffnen einer Zeichnung. Der Acad-Bildschirm friert dann ein (Cursorkreuz bleibt stehen und lässt sich nicht mehr bewegen).
Man kann in diesem Fall AutoCAD nur über den Taskmanager beenden.
Was dabei noch auffällig ist - WinXP prof. (SVP2) lässt sich danach nicht mehr herunterfahren bzw. man kann sich auch nicht mehr abmelden. Es steht in der Ereignisanzeige auch als Fehler, dass der Befehl Herunterfahren bzw. Abmelden nicht ausgeführt werden kann.
Was dann nur mehr hilft ist mehrere Sekunden auf den Einschalter zu drücken und den PC praktisch "abzuwürgen".
Nach einem erneuten Start funktioniert AutoCAD dann wieder normal - auch die Zeichnung bei der vorher ein Absturz war kann dann ganz normal bearbeitet werden.
Hat jemand schon dieselbe Erfahrung gemacht? Habe schon in div. Foren gesucht, jedoch bis jetzt bin ich nirgends auf diesen Fehler gestossen.
lg
Walter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Anbei die Lösung von AutoCAD (hoffentlich): http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4366058&linkID=9240817
Was mich nur wundert ist: Was machen jene die AutoCAD zeichnen und keine Internetverbindung haben? Geht dann Acad gar nicht mehr??
Wieso beim Starten von Acad Daten über's Internet rausgehen und dann noch die Internetoptionen schuld an Problemen sind - dass soll mal einer verstehen.
lg
Walter
